  3. Vespa Elektrik
Umbau auf 12V kontaktlos mit hupe,fernlicht- und bremslicht
  • vespaschieber
  • February 24, 2011 at 17:35
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    hallo zusammen.
    wie die überschrift schon sagt würde ich gerne auf 12V umbauen. der motor selber hat schon die PK-zündung und die cdi montiert. mein problem gilt dem kabelbaum:
    ich brauche später ein fernlicht,hupe und ein bremslicht. stricke ich mir den baum am besten selber oder verwende ich einen alten 6Vkabelbaum (V50 mit bremslicht, aber ohne hupe um) und bastel diesen um?
    vermutlich ist selber baun fast übersichtlicher oder?
    gruß, ralf
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • February 24, 2011 at 19:28
    entweder selber stricken oder den von der deutsch 12v 4-fach blinker fuffi reinziehen.
    den 6v baum zu modifizieren ginge sicher auch irgendwie. würde ich mir aber nicht antun, zumal du da sehr leicht den überblick bei den belegungen verlieren wirst.....
    ansonsten eigentlich relativ einfach. schalter kannst du den der deutschen 4-fach blinker fuffi verwenden, wobei du da auch kompromisse eingehen musst. so z.b. kannst du nach den modifikationen nur noch zwischen auf und abblend wählen, sprich das licht nicht mehr ausschalten (eh egal, da du als motorrad immer das licht anhaben musst). außerdem musst du wahlweise den kill oder den hupenschalter mit einem weiteren taster (gibt's bei conrad für 1,50) betätigen, da es nur einen taster am schalter gibt.
    ist aber alles im rahmen des machbaren, was ich als absolute elektriknull bestätigen kann :-3
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 25, 2011 at 00:37
    Super,danke dir! Hat die denn schon nen spannungsregler oder muss ich an dem kabelbaum auch noch mal rumschnippeln? Klingt trotzdem schonmal absolut machbar! Vielen dank nochmal. Werd ich meine augen mal aufsperren :)
