  3. Vespa Elektrik
Vespa cosa 200 elektrik spinnt
  • didiv1
  • March 3, 2011 at 15:13
  • didiv1
    keine
    hallo ich bin eigendlich einer der sachen zerlegt und wieder vertigmacht aber wenn es um elektrik geht hänge ich in der luft, hier mein problem , habe eine cosa vom koleggen hier wo einige schon drannwahren laut schaltplänne sollen aus dem polrad 7 kabel kommen , hier sind es nur 5, und das einzigste was 12 vollt bringt ist ein grün schwarzes was von der zündspulle richtund zündschloß geht , bekomme aber kein lade strom an der bat , wenn ich den lenker rechts einschlage geht auch die tank anzeige und alles andere abder lenker gerade geht nur licht, nun meine frage was soll ich prüfen und wo und warum haben die anderen kabel nur um die 3 volt
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • March 3, 2011 at 17:53
    Hallo didiv1,
    dein Schaltplan ist falsch, 5 Kabel sind ganz OK für eine Cosa-ZGP.
    Ich würd mal die Batterie ausbauen und laden, so sie eine hat. Nach durchgescheuerten Kabeln suchen und eventuell den Spannungsregler ersetzen.
    Gruß, Klaus
  • didiv1
    keine
    • March 3, 2011 at 20:04
    vinde aber nur schaltpläne mit 7 kabeln von der zündplatte, aber ist es richtig das das weiße, pinke, grüne kein strom hat und das blaue nur 2 bis 4 volt bringt?, wie gesagt es ist schon so einiges da von anderen leute geändert worden daher ist es ja das problem den fehler zu suchen da ich noch nicht genau weiß wo sie alles drann wahren
    • March 3, 2011 at 20:11
    Hier ist einer und hier und hier. Schau mal ob der passende dabei ist.
  • didiv1
    keine
    • March 4, 2011 at 09:44
    danke euch nun ist die nächste woche gerettet lach und ich habe vieleicht irgendwann einen durchblick was die da alles für mist gemacht haben und kann es wieder ordendlich machen das der bock endlich wieder auf die strasse kommt :-7
  • didiv1
    keine
    • March 6, 2011 at 08:43
    aber ist es richtig das das weiße, pinke, grüne kein strom hat und das blaue nur 2 bis 4 volt bringt?, wofür sind die den dann?, oder wird der hauptstrom am zündschloss verteilt?, na ich sehe schon werde den bock doch komplett zerlegen müßen und am besten gleich neue kabel ziehen :+5
    • March 6, 2011 at 13:17
    also wenn dein roller sein leuchtverhalten mit der lenkung ändert, dann wird in dem bereich auch irgendwo die isolierung hinüber sein.
    auf grün sollten normalerweise etwa 80 volt kommen, das geht zum zündschloss, auf BLAU kommen so 10 bis 14 volt wechselspannung für das boardnetz. schwarz ist masse, da kommt gar nix.
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
