Vespa pk 50 xl automatic elektrikproblem
  • Guten Tag.
    Ich habe die letzten Wochen (leider) eine pk automatik repariert.
    Jetzt ist alles wieder eingebaut, doch habe ich zwei Kabel übrig, die unterhalb des Motors,
    neben den rot-schwarz kabeln für die Batterie herrauskommen.
    Beide schwarz, eins ziemlich kurz, das andere etwa 30cm lang.
    Sind in etwa so dick wie die Batteriekabel.
    Ich habe keinen Funken und die komplette Elektrik funktioniert nicht nicht mehr.(Ging vor dem Ausbau.)
    Wo kommen diese Kabel dran, ich werd aus dem Schaltplan nicht schlau.
    Könnte es sein, dass irgendwo die Sicherung durch ist? WO finde ich die?
    Viele Fragen auf einmal...... :-4 sorry
    vielen Dank
    gruß leo
    Auch stille Wasser sind nass.
  • Na prima, das kurze ist das Massekabel und gehört an die Schraube, mit welche die Abdeckung des Steckverbinders festgeschraubt ist. Das zweite längere sollte am Ende eine Schelle haben welche mit einer Schraube besfestigt wird und gehört an den Anlassermotor. Die Sicherung ist auf der linken Seite in der nähe des Blinkrelais ist mit einem Plastikdeckelchen versehen.
  • Nein, wie schon oben beschrieben, natürlich nicht, da ja autonom. Beteiligt an der Zündung; Nummer 18 Zündkerze, Nummer 17 CDI (das kleine schwarze Kästchen wo das Kabel zum Zündkerzenstecker raus kommt) und an welches die drei von der LIMA kommenden Kabel weiß (W), rot(R), grün(gü) gesteckt werden. Das auf der Spitze stehende Dreieck ist die einzelne Leitung welche aus der CDI an dem Motor verschraubt ist. Nur das was in dem roten Kasten ist.
  • Das wurde, geschätzt, schon 100 mal beschrieben, und die Suchfunktion hätte dich warscheinlich erschlagen mit Beiträgen.
    Aber da ich im Augenblick nix besseres zu tun habe, noch mal die Vorgehensweise bei fehlendem Zündfunken.
    Als erstes eine neue Kerze, als zweites neuen Kerzenstecker mit Kabel. Achtung richtigen Stecker verwenden ist ein Stecker mit Innenwiederstand (Wert ist aufgedruckt). Dann die CDI tauschen. Wenn das alles nix gebracht hat, ist der Fehler in der LIMA zu sucht. Vorher aber noch die Werte überprüfen (lt Bild). Dann die Lima (Zündgrundplatte) ausbauen. Wenn die Leitungen noch OK sind und nicht so wie auf dem Bild, den PicUp ersetzen. Wenn Du nicht wiklich fit mit dem Lötkolben bist, lass das einen anderen machen, das PiUp enthält elektronische Bauteile welche beim Löten zerstört werden könnten.
    Das PicUp ist das schwarze Ding auf 7 Uhr
  • Zum Tausch des Pickups baue ich grds. die Lima nicht aus. Einfach die Kreuzschlitzschraube lösen und das alte Pick Up auslöten. dann das neue verschrauben und die Kabel wieder verlöten. Vorteil: Die Ankerplatte kann dann nicht falsch (verkantet, oder nicht exakt auf der Markierung) verbaut werden und Du sparst Dir Folge-Ärger. Die Kabel kannst Du eine Sichtprüfung unterziehen. I.d.R. sind die aber noch in Ordnung.
