Habe letztens das Tacho abgebaut und dabei ist die Wellenaufnahme gebrochen, habe also ne neue Welle besorgt und eingebaut und nun funzt das Tacho nicht... ![]()
Was kann ich falsch gemacht haben?
(Hab mich an die Wechselanleitung hier im Forum gehalten)
welle ist unten richtig drinn ?
nimm mal die lenkkopfabdeckung ab und dreh mal am rad, dreht dich die tachowelle oben ?
Moment, welche wellenaufnahme ist gebrochen, am tacho ? dann kann es ja net gehen.
Welle oben dreht sich.
Aufnahme an der Tachowelle war gebrochen.
Welle ist unten richtig drin meines erachtens.
Als ich das erste mal damit gefahren bin lief es ganz kurz einmal und dann wieder nicht mehr.
wie sieht denn die aufnahme am tacho aus, ist was rausgebrochen oder so ?
musst meistens beim draufstecken das rad n stück drehen damit die welle in die aufnahme reinrutscht und du den"halter" von der welle richtig reinstecken kannst.
Ich schau mal nach!
Bin gleich wieder da!
Hallo, bei mir war das auch so,allderdings war die Welle zu kurz.Danach kaufte ich eine Längere für die PK, aber da gibt auch zwei verschiedene Längen.
welche ist denn dann die Richtige?
Meine ist wohl tatsächlich zu kurz...
Hallo, da gibts bei Sip unter Pk verschiedene Modelle.
Aber die von Sip kannst auch anrufen, die sollten es wissen.
Jawoll, es läuft wieder mit neuer Welle in passender Länge.
Danke nochmal für eure Hilfe!
Sie fährt komplett original 55 km/h laut Tacho ![]()
