XL2 Tacho geht nicht
  • Sneakerstyle
  • March 11, 2011 at 17:05
  • Sneakerstyle
    Moers
    PK50 XL2 50ccm original BJ '91, Ele ohne Kicker
    Habe letztens das Tacho abgebaut und dabei ist die Wellenaufnahme gebrochen, habe also ne neue Welle besorgt und eingebaut und nun funzt das Tacho nicht... :(
    Was kann ich falsch gemacht haben?
    (Hab mich an die Wechselanleitung hier im Forum gehalten)
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • March 11, 2011 at 17:25
    welle ist unten richtig drinn ?
    nimm mal die lenkkopfabdeckung ab und dreh mal am rad, dreht dich die tachowelle oben ?
    Moment, welche wellenaufnahme ist gebrochen, am tacho ? dann kann es ja net gehen.
  • Sneakerstyle
    Moers
    • March 11, 2011 at 17:37
    Welle oben dreht sich.
    Aufnahme an der Tachowelle war gebrochen.
    Welle ist unten richtig drin meines erachtens.
    Als ich das erste mal damit gefahren bin lief es ganz kurz einmal und dann wieder nicht mehr.
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • March 11, 2011 at 17:41
    wie sieht denn die aufnahme am tacho aus, ist was rausgebrochen oder so ?
    musst meistens beim draufstecken das rad n stück drehen damit die welle in die aufnahme reinrutscht und du den"halter" von der welle richtig reinstecken kannst.
  • Sneakerstyle
    Moers
    • March 11, 2011 at 17:49
    Ich schau mal nach!
    Bin gleich wieder da!
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • March 11, 2011 at 18:16
    Hallo, bei mir war das auch so,allderdings war die Welle zu kurz.Danach kaufte ich eine Längere für die PK, aber da gibt auch zwei verschiedene Längen.
    Einmal editiert, zuletzt von micke1 (March 14, 2011 at 09:22)
  • Sneakerstyle
    Moers
    • March 13, 2011 at 21:09
    welche ist denn dann die Richtige?
    Meine ist wohl tatsächlich zu kurz...
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • March 14, 2011 at 09:23
    Hallo, da gibts bei Sip unter Pk verschiedene Modelle.
    Aber die von Sip kannst auch anrufen, die sollten es wissen.
  • Sneakerstyle
    Moers
    • March 23, 2011 at 11:19
    Jawoll, es läuft wieder mit neuer Welle in passender Länge.
    Danke nochmal für eure Hilfe!
    Sie fährt komplett original 55 km/h laut Tacho :)
  • Ritzelführung bei PK50 XL2 klemmt [gelöst]
    • amanzi
    • March 26, 2017 at 16:54
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Tacho
Zitat speichern
