  3. Vespa Elektrik
55 Watt h4 im Frontscheinwerfer bei der PK 50 XL2 ohne Batterie
  • waxx
  • March 16, 2011 at 17:02
  • waxx
    PK 50 XL2, PX200E
    Hey zusammen,
    habe zur Zeit ne 55 Watt h4 birne in meiner PK 50 XL2. Das Teil bringt ordentlich Licht! Aber könnte es sein das dadurch die Lichtmaschine schaden nimmt? Kann ich die Birne drinlassen oder soll ich besser austauschen?
    Grüße
    :-7
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • March 16, 2011 at 17:34
    K.A wie viel WATT hat den die Original Birne ??
    sollte eigentlich nichts passieren, die Lima wird ja nicht kaputt, wenn dan der Spanungsregler........
  • Frosch
    -Gesperrt seit 18.04.2011-
    Südhessen
    Uje...da giebt es manches
    • March 16, 2011 at 18:44
    Wenn ordentlich Licht da ist,bricht die Lima auch nicht zusammen
    diese bringt meines Wissens 80 Watt
    da natürlich die Verbraucher abziehen,ist noch reichlich was übrig.
  • hacki
    Zündapp CS 25
    • March 16, 2011 at 18:53
    denke daß am ehesten die Kabel durchschmoren - deutlich höherer Stromfluß...
  • waxx
    PK 50 XL2, PX200E
    • March 16, 2011 at 20:46
    Die original hat 35 Watt.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • March 16, 2011 at 20:50
    Passieren kann da eigentlich nichts, außer dass du in ein schwarzes Loch fahren könntest, sobald du bremst.....
    Und original sind 35/35 W drinn-die Birne hat ja zwei Fäden. ;)
  • Frosch
    Südhessen
    • March 24, 2011 at 15:26
    Nach der Formel - Watt : Volt = Ampere kannst sehen,dass bei 12 Volt halb soviel Strom (Ampere)
    fliesst,als bei 6 Volt.Also keine Angst
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 24, 2011 at 16:23
    Nee Strom ist genug da, Du brauchst nur des öfteren nen neuen Scheinwerfer, denn der ist aus Plastik und der Halogenbrenner erzeugt deutlich mehr Hitze als die 35 Watt Birne.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Scheinwerfer
  • Batterie
