Hey zusammen,
habe zur Zeit ne 55 Watt h4 birne in meiner PK 50 XL2. Das Teil bringt ordentlich Licht! Aber könnte es sein das dadurch die Lichtmaschine schaden nimmt? Kann ich die Birne drinlassen oder soll ich besser austauschen?
Grüße
Hey zusammen,
Grüße
K.A wie viel WATT hat den die Original Birne ??
sollte eigentlich nichts passieren, die Lima wird ja nicht kaputt, wenn dan der Spanungsregler........
Wenn ordentlich Licht da ist,bricht die Lima auch nicht zusammen
diese bringt meines Wissens 80 Watt
da natürlich die Verbraucher abziehen,ist noch reichlich was übrig.
denke daß am ehesten die Kabel durchschmoren - deutlich höherer Stromfluß...
Die original hat 35 Watt.
Passieren kann da eigentlich nichts, außer dass du in ein schwarzes Loch fahren könntest, sobald du bremst.....
Und original sind 35/35 W drinn-die Birne hat ja zwei Fäden. ![]()
Nach der Formel - Watt : Volt = Ampere kannst sehen,dass bei 12 Volt halb soviel Strom (Ampere)
fliesst,als bei 6 Volt.Also keine Angst
Nee Strom ist genug da, Du brauchst nur des öfteren nen neuen Scheinwerfer, denn der ist aus Plastik und der Halogenbrenner erzeugt deutlich mehr Hitze als die 35 Watt Birne.
