Pk 50xl Batterie: Anschlüsse und Anderes
  • Hallo zusammen,
    kann mir jemand sagen ob ich generell ein eine Batterie brauche, und von wo kommen die Anschlüsse an die Batterie her?
    habe die Vespa vor ca. 10 Jahren gekauft und in der Garage stehen gehabt und möchte sie jetzt gerne ans laufen bringen, doch leider habe ich keine Batterie und keine Anschlüsse gefunden.
    Brauche echt Hilfe!
    Danke erst mal!
    :+2
  • Ok, ich hatte eine Batterie und habe sie so vor 10 Jahren ausgebaut.
    Nun habe ich meine Vespa repariert und alles angeschlossen. Und habe jetzt noch die Batterie herum fliegen.
    Habe aber auch kein ANSCHLÜSSE mehr dafür. (Sind wohl weg-gefunden)
    Fotos kann ich leider nicht bieten.
  • aber ich hab ein Foto. Die Batterie gehört in das Reserverad die Anschlüsse, linkt neben dem Reserverad befindet sich das Starterrelais, da ist das Pluskabel angeschlossen (rot). Der Kabelbaum geht, mit dem schwarzen Massekabel, im großen Bogen (oben in der Metallklemme zu sehen) zu Relais. Ein weiteres Kabel (Schwarz) geht von da zum Anlasser.Die Masseverbindung is an der rechten Seite verschraubt. Mit der Schraube welche die Abdeckung für den Steckverbinder hält (hier gelb).
  • habe jetzt noch nicht so die Ahnung weil ich selber ein Neuling bin in Sachen Vespa.
    Aber kann es vielleicht sein das du ne Pk XL hast??? Weil die haben keine Batterie. Nur die XL2 mit Elestart haben eine.
    Das Foto oben rechts zeigt den Spannungsregler und auf dieser Seite müsste dann auch eigentlich die Batterie hin (wenn du ne XL2 hast)
    Bitte korregiert mich wenn ich was falsche erzähle.
  • Nee es gibt sogar V50 mit E-start meine XL1 hatte auch Ori einen E-start also nicht nur die XL2 hat ne Batterie !!!
    die Kabel für die Batterie sollten vom Gleichrichter/Starterrellais kommen also das 2te Teil unter dem Spannugsregler !
    Du kannst sie aber auch ohne Batterie starten und fahren ;)
  • Nee,
    es kann aber sein das deine Blinker sowie die Hupe dan nicht mehr gehen weil die über den Gleichstrom funktionieren welcher von der Batterie kommt.
    Aber probiers doch einfach mal ! Falls alles geht, brauchst du keine Batterie es sei den du willst einen E-start.
    Einen Nachteil weil kein E-start vorhanden ist?....... NEIN warum auch als ich noch e-start hatte, hatte ich immer angst das mein Ritzel vom starter nicht kaputt wie laut der Starter war ^^ ich hatte immer ein besseres gefühl wenn ich sie ganz normal mit dem Kicker angeschmisen habe.
    ist aber ansichts Sache !
