Pk 50xl Batterie: Anschlüsse und Anderes
  • vespaace
  • March 20, 2011 at 09:46
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    kann mir jemand sagen ob ich generell ein eine Batterie brauche, und von wo kommen die Anschlüsse an die Batterie her?
    habe die Vespa vor ca. 10 Jahren gekauft und in der Garage stehen gehabt und möchte sie jetzt gerne ans laufen bringen, doch leider habe ich keine Batterie und keine Anschlüsse gefunden.
    Brauche echt Hilfe!
    Danke erst mal!
    :+2
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 20, 2011 at 10:23
    Prima Frage, die kann man ganz klar mit "jein" beantworten. Es gibt Vespen mit und ohne Batterie, aber auf Grund deiner "umfangreichen" Beschreibung derner Vespa und der vielen Bilder, kann das sowohl als auch sein. :+3
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • March 21, 2011 at 21:38
    Ok, ich hatte eine Batterie und habe sie so vor 10 Jahren ausgebaut.
    Nun habe ich meine Vespa repariert und alles angeschlossen. Und habe jetzt noch die Batterie herum fliegen.
    Habe aber auch kein ANSCHLÜSSE mehr dafür. (Sind wohl weg-gefunden)
    Fotos kann ich leider nicht bieten.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 22, 2011 at 07:40
    aber ich hab ein Foto. Die Batterie gehört in das Reserverad die Anschlüsse, linkt neben dem Reserverad befindet sich das Starterrelais, da ist das Pluskabel angeschlossen (rot). Der Kabelbaum geht, mit dem schwarzen Massekabel, im großen Bogen (oben in der Metallklemme zu sehen) zu Relais. Ein weiteres Kabel (Schwarz) geht von da zum Anlasser.Die Masseverbindung is an der rechten Seite verschraubt. Mit der Schraube welche die Abdeckung für den Steckverbinder hält (hier gelb).
      • 258.55 kB
      • 235
      • 271.29 kB
      • 218
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • March 22, 2011 at 11:52
    Hi,
    erst einmal vielen Dank für die Bilder, ich versuche heute welche von meiner Kiste zu machen. Melde mich heute Abend noch einmal.
    Gruß 2-)
    Einmal editiert, zuletzt von vespaace (March 22, 2011 at 19:53)
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • March 22, 2011 at 20:29
    Vielleicht hilft das weiter.
      • 195.68 kB
      • 1,499 × 1,200
      • 235
      • 22.75 kB
      • 448 × 336
      • 194
      • 23.94 kB
      • 448 × 336
      • 214
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • March 22, 2011 at 23:46
    habe jetzt noch nicht so die Ahnung weil ich selber ein Neuling bin in Sachen Vespa.
    Aber kann es vielleicht sein das du ne Pk XL hast??? Weil die haben keine Batterie. Nur die XL2 mit Elestart haben eine.
    Das Foto oben rechts zeigt den Spannungsregler und auf dieser Seite müsste dann auch eigentlich die Batterie hin (wenn du ne XL2 hast)
    Bitte korregiert mich wenn ich was falsche erzähle.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • March 23, 2011 at 00:34
    Nee es gibt sogar V50 mit E-start meine XL1 hatte auch Ori einen E-start also nicht nur die XL2 hat ne Batterie !!!
    die Kabel für die Batterie sollten vom Gleichrichter/Starterrellais kommen also das 2te Teil unter dem Spannugsregler !
    Du kannst sie aber auch ohne Batterie starten und fahren ;)
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • March 23, 2011 at 00:41
    achso danke für die Aufklärung. Und schon wieder was dazu gelernt.
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • March 23, 2011 at 21:38
    Ok, aber warum war eine Batterie drin????
    ...wenn es auch ohne geht!
    Gibt es da einen Nachteil weil kein E-Starter vorhanden bei meiner PK 50Xl.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • March 23, 2011 at 23:16
    Nee,
    es kann aber sein das deine Blinker sowie die Hupe dan nicht mehr gehen weil die über den Gleichstrom funktionieren welcher von der Batterie kommt.
    Aber probiers doch einfach mal ! Falls alles geht, brauchst du keine Batterie es sei den du willst einen E-start.
    Einen Nachteil weil kein E-start vorhanden ist?....... NEIN warum auch als ich noch e-start hatte, hatte ich immer angst das mein Ritzel vom starter nicht kaputt wie laut der Starter war ^^ ich hatte immer ein besseres gefühl wenn ich sie ganz normal mit dem Kicker angeschmisen habe.
    ist aber ansichts Sache !
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • March 24, 2011 at 08:14
    Alles klar, danke werde es mal ausprobieren.
    Sonst halt doch mit Batterie. Danke!!! :-2
  • Vespa PK 50
  • Batterie
