PX 80 Blinker und Hupe funktioneren nicht
  • Kirchbergsack
  • March 23, 2011 at 13:16
  • Kirchbergsack
    PX80
    Hallo Leute,
    also ich hole mal ein bisschen weiter aus.
    Habe vor dem Winter unsere Vespa abgestellt, weil sie auch nicht mehr anspringen wollte.
    Habe dann gesucht und gesucht und schlussendlich den Fehler gefunden.
    Das grüne Kabel das vom Zündschloss zur Zündspule führt muss irgendwo gebrochen sein.
    Habe es abgezogen und -tadaa- springt einwandfrei an.
    Nun habe ich aber das Problem, dass sowohl Blinker als auch Hupe nicht funktionieren. Fahr und Bremslicht funktioniert ohne Fehler.
    Kann das mit dem abgezogenen grünen Kabel zu tun haben oder ist das einfach ein nicht zusammenhängender Zufall?
    Warte jetzt auf den neuen Kabelsatz, den ich mir bestellt habe.
    Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
    Ist meine Idee richtig, oder liegt es an was komplett anderem?
    Danke schonmal für die Antworten
    Gruß Andreas
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 23, 2011 at 13:22
    Mit Batterie oder ohne? Das grüne Kabel dient nur der Zündunterbrechung und geht zur CDI. Die Hupe und der Blinker sind ne andere Baustelle, da beides nicht geht vermute ich Batterie platt.
  • Kirchbergsack
    PX80
    • March 23, 2011 at 13:29
    Oh habe ich vergessen,
    mit Batterie natürlich ;)
    Ok dann versuch ichs mal mit ner neuen.
    Danke für die schnelle Antwort
  • Kirchbergsack
    PX80
    • March 23, 2011 at 17:58
    Okay ich geb mir selber eine auf die Birne,
    es war nur eine verdammte Sicherung.
    Was lernen wir draus?
    Nicht immer vom schlimmsten ausgehn^^
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 24, 2011 at 07:26
    Nein grundsätzlich bei der Fehlersuche, beim Austauschen von Teile wegen eines Fehlers immer mit dem billigsten anfangen. Macht zwar keine Werkstatt ist aber sinnvoll.
    Gratulation klatschen-) klatschen-)
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Blinker
