Vespa 50 stottert, ruckelt
  • F!r3bird
  • March 23, 2011 at 18:40
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    Hallo ,
    meine vespa lief bis vor 3 tagen einwandfrei da ich den motor komplett bis auf zündung überholt habe.
    es fing alles so an dass sie nach dem sie auf den ersten kick gekommen ist, auf einmal aus ging. dannach nach etlichen versuchen sie anzurennen kam sie auch.
    am nächsten tag ging dann mit anrennen nichts mehr und ich nahm die zündkerze heraus, bog diese ein bisschen weiter auseinander, -> bam erster kick gelaufen.
    dann heute musst ich sie wieder anrennen kam mühsam. danach ging wieder nichts mit kicken und ich schliff die zündkerze ein bisschen. dann wieder auf den ersten kick. zündkerze ist schon relativ schwarz.
    und dann beim nachhausefahren stotterte sie wenns an die 60 km/h ging.
    achja, setup: 85ccm pinasco, 16:16 vergaßer, zündkerze w5ac ( ist glaub schon ziemlich alt )
    meine frage: liegt das an der zündkerze, oder am vergaßer, oder sogar am auspuff weil der vil. schon ziemlich alt ist und zugemottet?
    achja, und wenn ich ne neue zündkerze reinmach, dann eine w5ac, oder eine b6hs oder etwas anderes wegen den 85 ccm?
    danke schonmal,
    lg flo
    Willst du einen Rocker schnaxeln musst auf eine Vespa kraxxeln!!!!!
    • March 23, 2011 at 19:15
    Mach mal ne neue Kerze rein dann siehst du was passiert. Ob W5AC oder B6HS ist egal, wenn das Kerzenbild bisher ok war.
  • Heibl
    50L BJ. 1969 75ccm und Polini Feder; Sprint Veloce dt. Model BJ. 1979
    • March 23, 2011 at 19:23
    Zündkerze für 85ccm: NGK 7 oder 8
    Bosch w4 oder w3
    ersteres ist bei beiden optimal für 75ccm!!
    mfg
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • March 23, 2011 at 19:30
    ich hab noch ne neue b6hs rumliegen, ich mach die mal rein und schau dann :) hoffentlich ist nichts mit der zündung :O :D
    danke schonmal
  • Heibl
    • March 23, 2011 at 20:14
    naja du solltest aber auf längere sicht dir ne andere besorgen, eine von denen ich oben genannt habe!!
    mfg
    • March 23, 2011 at 20:48
    So wie ich das verstanden habe lief seine Vespa doch bisher ohne Probleme. Also würde ich die Kerze nach dem Kerzenbild auswählen und nicht nach irgendwelchen Empfehlungen. Wer weiß welche Düsen er drin hat.
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • March 24, 2011 at 14:07
    so,
    mit der alten ist sie wieder nicht gleich gekommen, erst als ich sie einmal raus geholt hab, und wieder rein ist sie wieder gekommen, jedoch etwas komisch gelaufen, also unruhig.
    dann nahm ich die alte kerze raus ( w5ac ) und die neue rein ( b7hs ) und da fiel mir auf das die alte ziemlich feucht, fast nass war. mit der neuen kam sie dann sofort und lief auch etwas ruhiger.
    jetzt die frage, kann ich mit der b7hs fahren oder soll ich lieber ne w4ac holen und die reinmachen?
    lg flo und danke für eure hilfe ;D
    • March 24, 2011 at 19:16
    B7HS ist praktisch das Gleiche wie W4AC nur eben von einer anderen Firma.
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • March 25, 2011 at 06:50
    ah oke ;) stimmt, bei der umrechnung heißts ja die summe = 11 :) (b 7 hs + w 4 ac = 11 )
    achja, hab gestern nochmal versucht, ist gleich gekommen, zum probefahren bin ich nicht mehr gekommen aber am wochenende dann :)
    indemfall kann ich bedenklos mit der b7hs rumfahren?
    lg flo
    • March 25, 2011 at 08:52
    Bosch w4 oder w3
    Offensichtlich ja, da brauchst du dich auch nicht noch jedesmal abzusichern. Fahr mit der Kerze und schau dir nach einer längeren Fahrt das Kerzenbild an und dannach handelst du dann.
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • March 25, 2011 at 17:37
    jop oke ;)
    hehe will meiner kleinen hald nichts falsches antun :D
    lg flo
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • March 25, 2011 at 19:24
    so, hab jetzt mal ne runde gedreht und hab dann mal die kerze angeschaut. ( lief normal, kam gleich beim ersten kick )
    die kerze war an der spitze etwas trocken, aber hier ist ein bild, bilder sagen ja mehr als tausen worte :D
    sonst hier der link
    lg flo
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 25, 2011 at 21:23
    sicher das der abgedüst ist? ich erkenn iwie relativ viel weiß?!
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • March 25, 2011 at 22:55
    wie meinst abgedüst?
    jo kam mir auch eher weiß vor, aber hd und so müssten passen.
    kondensator eventuel?
    lg flo
  • philv50
    Ladenburg
    Sprint,V133,PX,Rally,VNA,VBA,SS50,SS90
    • March 26, 2011 at 11:36
    deine Probs hören sich ganz stark nach dem Kondensator an...
    ist ja schnell gaywechselt
    :-2
    Scheisse aussehen tust du auch ganz gut ...
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • March 26, 2011 at 11:45
    ....Kondensator und bei der Gelegenheit auch mal Unterbrecher begutachten, einstellen oder ggf. wechseln.
    HD..wäre noch intressant, ist auf dem Foto nicht wirklich zu erkennen aber schaut eher hell aus??
    lg
    Andreas
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • March 28, 2011 at 18:12
    ich werd jetzt mal fahrenm und wenns nicht pass hald mal nen kondensator.
    alter runter und neuen drauflöten oder?
    • March 28, 2011 at 18:30
    Bevor ich da irgendetwas herumlöte o.ä.: Was für eine HD (Hauptdüse) hast Du drin? Wenn die zu klein ist, wird die Kerze zu heiss bzw. weiss, was ich auf dem Bild allerdings mangels Schärfe überhaut nicht richtig sehen kann). :rolleyes:
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • March 29, 2011 at 17:13
    HD weiß ich nicht, das hab ich mal mit nem kumpel reingemacht. ich frag den mal, oder wenn ich mal ein bisschen zeit find hol ich mal schnell den gaser raus ;)
  • Vespa 50ccm
