Fällt ein 75ccm Zylinder wegen Motorgeräuschen auf?
  • fandi185
  • March 30, 2011 at 11:55
  • fandi185
    wettstetten
    50 s
    Morgen. Wolt mal fragen ob die Motorgeräusche viel lauter werden wenn man einen 75ccm zylinder auf eine pk 50 xl drauf baut. Hab mit meinem alten yamaha aerox ein paar probleme mit der polizei gehat. Die mögen es nicht wenn man mit einem mofa schein 100 fährt. Würde gern so 60 -65 kmh fahren. Das dürfte nicht weiter auffallen. Hoffe ich auf jedem fall.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 31, 2011 at 09:30
    man hört es schon , aber solange der Rest original bleibt ist es eher unauffällig
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • March 31, 2011 at 09:49
    Zudem ist das Ansprechverhalten am Gashebel ein anderes. Original 50er geht in der Drehzahl eher träge ans Werk, der 75er ist eher die spritzigere Variante. Ist aber auch klar: Mehr Volumen mehr bumm. :thumbup:
  • Burn2410
    mitte NRW
    v50
    • March 31, 2011 at 10:28
    kann den beiden nur Zustimmen. Fahre selbst nen 75 DR.
    Die kleine ist bissiger und hat nen etwas anderen KLang.
    Machste dir dann nen Sito Plus dran hört sich die kleine ganz anders an...
    Grüße
    Burny
  • 68iger
    • March 31, 2011 at 11:19
    Den Unterschied im Hubraum hört jeder. Egal welcher Auspuff drunter sitzt. Da brauchst Du Dir nichts vorzumachen.
    Gruss, Wolfgang
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 31, 2011 at 11:53
    75er mit oripuff erkennt m.M.n nur ein vespafahrer... und so einer ist ja der wolfi :D
    also ich glaube, dass jemand der diesen unterschied nicht schon öfter gehört hat, da kaum eine chance hat das per gehör festzustellen.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • 68iger
    • March 31, 2011 at 16:30
    Die werte Obrigkeit hat auch geschulte Ohren. Die haben ja nix anderes zu tun, die Zivilversager :-8
    50% mehr Volumen klingen auch voller.
    Gruss, Wolfgang
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • April 2, 2011 at 11:19
    also ich merke mit dem Ori puf fast keinen uterschied vorallem fährt man ja wenn wirklich irgendwo die polzei steht untertourig im vierten gang vorbei und nicht mit vollgas.
    Die werden das nur merken wenn sie den Kopf runterschrauben, denn die Vespa ist im vergleich zu getunten Aerox oder Gatschhupfern relativ leise trotz 75ccm jedenfalls bei mir.
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • April 2, 2011 at 23:02
    Bei hoher Drehzahl ist sie minimal lauter. Das Standgas kann man soweit runterdrehen, daß man sie kaum noch hört. Hab an der Ampel schon oft gedacht sie ist aus.
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • April 3, 2011 at 10:25
    also ich hab nen 85ccm, fahr den mit oripuff,
    und man hört es dezent :D
    Willst du einen Rocker schnaxeln musst auf eine Vespa kraxxeln!!!!!
    Einmal editiert, zuletzt von F!r3bird (July 8, 2011 at 21:35)
  • fandi185
    wettstetten
    50 s
    • July 7, 2011 at 17:37
    hab mir eine 50s mit 75ccm zylinder gekauft. sie ist schon ein bißchen lauter aber bis jetzt kein problem mit der polizei. hatte mal einen aerox der war lauter und ich bin immer aufgehalten worden. nur stress. 18 punkte, mpu und solche lustigen sachen. hoffe mal das jetzt nichts mehr in der art passiert. danke an alle für eure antworten.
    • July 7, 2011 at 17:52
    ich kann dir dabei helfen, dass das ganz schnell passiert! :D
  • Vespa Motor
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
