Lenkschloß - Problem
  • sektsueppelkopp
  • May 19, 2008 at 22:55
  • sektsueppelkopp
    V50 Spezial v5a2t
    Moin zusammen,
    ich hab bei meiner V50 Special das Lenkschloß ausgebohrt und dabei scheinbar das innere der lenkschloßaufnahme verletzt; das neue schloß rutscht von allein rein und raus :(
    hat jemand eine idee?
    gruß sektsueppelkopp
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • May 19, 2008 at 22:58
    So ein bisschen danebenbohren sollte eigentlich kein problem sein - hast du sie verschlusskappe drauf - dann sollte es eigentlich nicht rutschen
  • Restaurations
    • May 20, 2008 at 08:49
    Das Deckelchen muss wieder drangenietet werden, dann sollte nix mehr rausrutschen...
    Biete nix mehr an...
  • Paichi
    Augsburg
    • May 20, 2008 at 13:29
    Hin und Herrutschen... du hast aber schon die Feder reingebaut oder? An sonsten natürlich den Deckel wieder draufnieten.
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • May 20, 2008 at 13:44
    ICh habe ähnliches problem...
    ich kann den Lenker abschließen mit neuem schloss....bleibt auhc drin....aber :
    DIeser kleine penöpel der dann nach rechts rastet, damit der sclüssel grade/zum rausziehen ist.....lässt sich nciht nach rechts drehen...
    Also....abschlie0ßen geht...aber schlüssel raus dann nicht weil ich nicht nach rechts drehen kann.
    Könnte es sein, das vom Alten shcloss was drin geblieben ist?
    Grüsse
    Michi
  • sektsueppelkopp
    V50 Spezial v5a2t
    • May 20, 2008 at 17:57
    jaa...feder is drin;)
    das problem is,dass das schloss wenn man n bißchen an der vespa wackelt oder sie nach links kippt wieder rausrutscht:(
    ne idee?
  • Restaurations
    • May 20, 2008 at 18:00
    Wohin rausrutscht? Aus der tiefen Lock Stellung in die Offen Stellung also bündig zum Schloßkörper?
  • sektsueppelkopp
    V50 Spezial v5a2t
    • May 20, 2008 at 18:03
    ja...zwar nich ganz raus aber immerhin soweit,dass es nichmehr blockiert...
  • Restaurations
    • May 20, 2008 at 18:08
    Puh, wenn du kein falsches Schloß verbaut hast wird die Aufnahme wohl tatsächlich im Arsch sein.
    Ob das reparabel ist - ich glaube nicht.
  • sektsueppelkopp
    V50 Spezial v5a2t
    • May 20, 2008 at 18:23
    ich bin mir ziemlich sicher,dass es das richtige schloß is...hat wer ne idee was man da machen kann? wär klasse!
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • May 20, 2008 at 21:19
    ICh war beim Piaggiohändler...
    Hab ihm mein Problem geschildert und gleich mal gefragt was wäre wenn man es ( wie wahrscheinlich bei dir ) rausgebohrt hat.
    Er meinte da hast du verloren...musst mit kabelschloss am reifen sichern oder ne öhsenschraube am trittbrett befestigen und da das scloss durchziehen...
    Ich persönlich bin der Mienung das man da ein bisschen Fuschen kann....MC Giver lässt grüßen.
    Schruab mal dein Lenkkopf ab, schau dir das da mal genau an...und wenn das wirklich weggebohrt wurde versuch das provisorisch zu erneuern...löten schweißen irgendein gegenstück dahinzaubern....
    WIe gesagt, mach erstmal lenkkopf ab und schau ob man die stelle sieht.
    Ich persönlich hab es noch nciht gemacht, aber ich würde es dir empfehlen, versuchen kostet ja nichts.
    grüsse Michi
  • sektsueppelkopp
    V50 Spezial v5a2t
    • May 20, 2008 at 22:45
    danke für eure schnellen antworten :)
    werd ma gucken,was sich da machen lässt...
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 20, 2008 at 22:49
    lenkkopf abschrauben.....
    wozu denn das???
    so ein Quatsch......
    Rita
  • sektsueppelkopp
    V50 Spezial v5a2t
    • May 21, 2008 at 07:57
    qndere idee???
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • May 21, 2008 at 14:27
    Wenn man bei ner V50n den Lenkkopf abscr´hraubt hat man freise Sicht!
    Also ich zumindest...
    Sry für angeblich falsche HIlfe ^^
    grüsse Michi
  • Restaurations
    • May 21, 2008 at 14:28
    Freie Sicht auf was??
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • May 21, 2008 at 14:35
    Die Einfuhr des Lenkschlosses...nur halt von hinten.
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • May 21, 2008 at 14:36
    Und da kam ich dann gut an den Penöpel ran der beim rausbohren dringeblieben ist.
    Ich hoffe man versteht mich!
    grüsse
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 22, 2008 at 00:27
    Völliger Blödsinn, um überhaupt was zu sehen müsstest du die Gabel ausbauen, und selbst dann bezweifel ich, dass du da was siehst. Die Alternative sind Zündschlossumbau ( Die Vespa bleibt wegschiebbar) oder/und das gute alte Fahrradschloss
    ESC # 582
