Vespa Lackieren was Abmontieren?
  • -J-U-N-K-Y-
  • May 19, 2008 at 23:39
  • -J-U-N-K-Y-
    Österreich
    Pk 50 S
    Hallo
    werde in den nächsten 2 Wochen meine PK 50 S Neu Lackieren in Schwarz Metallic!
    SO ich will sie nicht ganz zerlegen nur teile abschrauben und soo:
    Ich zähl euch mal auf was ich Abschrauben werde:
    Vorder und Hinter Reifen
    Tacho und Licht
    Griffe
    Sitzbank
    Rücklicht
    4 Blinker
    2 Seitenbacken(werden extra lackiert)
    Die vordere Kaskade( keine ahnung wie man das schreibt)
    Brems und Kupplungs Hebel
    Fußmatte
    So das wärs jetzt die Frage an euch was soll ich noch abmontieren das das ganze sauber aussieht nach dem Lackieren?????? ?( ?(
    Zur Info es wird in einer Werkstatt Professionell lackiert von einem Kumpel........
    Danke! :gamer:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 19, 2008 at 23:41
    Gabel und Motor gehören auch raus, Ständer runter
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • -J-U-N-K-Y-
    Österreich
    Pk 50 S
    • May 19, 2008 at 23:56
    Motor muss nich sein oder??
    kann ich ja abkleben............
    Hat noch wer einen Tip wie ich die Originale stoßstange hinen abmontieren kann=? ist die geklebt oder verschraubt?? habe keine ahnung!
    danke
  • thabeda
    Ingolstadt
    PX 80 lusso @ 135 DR // PX 150 alt // V 50 Special
    • May 20, 2008 at 01:03
    :rolleyes: mach dir die arbeit und nimm ihn raus...glaub mir...schaut besser aus...und is im endeffekt genausoviel arbeit wie wenn du alles abklebst...(was praktisch nicht möglich ist..)
  • elproximo
    PK 50 XL2
    • May 20, 2008 at 02:25
    die stoßstange is von hinten mit zwei kreuzschlizschrauben verschraubt, brauchst aber nen kürzeren schraubenziher, aber dürft mit abmontiertem rad kein problem sein.
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • May 20, 2008 at 02:32
    Wenn dann richtig und dann sollte alles weg damit es so aussieht.
    LG
    Mark
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • May 20, 2008 at 10:45
    Wenn sie wirklich professionell lackiert wird, reiß sie komplett auseinander.
    So sauber kann man nicht abkleben, Du ärgerst Dich spätestens nach ein paar Monaten über Ecken und Kanten wo der alte Lack plötzlich doch zu sehen ist.
    Ansonsten: roll sie mattschwarz.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 20, 2008 at 11:03
    :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 20, 2008 at 12:10
    kann mich den Vorrednern nur anschliessen, entweder ganz oder garnicht !
    Die einzige Ausnahme dabei ist wenn du die gleiche Farbe im exakt gleichen Ton wieder draufpinselst, dann fällt es nicht auf, aber alles andere sticht dir direkt ins Auge und sieht unprofessionell aus.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • -J-U-N-K-Y-
    Österreich
    Pk 50 S
    • May 20, 2008 at 12:51
    Danke für die zahlreichen antworten!
    werde aber trzdm den Motor nicht rausnehmen ist mir zu viel arbeit(glaub e ich)
    werde euch später das endergebnis zeigen!
    mal schaun wis wird!!
  • -J-U-N-K-Y-
    Österreich
    Pk 50 S
    • May 20, 2008 at 12:55
    ist das abmontieren des lenkers udn der gabel viel arbeit??
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • May 20, 2008 at 13:00
    Ich komm ja mehr aus der Largeframefraktion...
    ... da sind Lenksäule & Lenker, ich mag´s gar nicht sagen, mehr Arbeit als der Motor.
    Nimm Dir einen extra Tag und zerleg´ die Kiste ganz...
  • Vechs
    • May 20, 2008 at 13:06
    weiss nicht genau wie das bei der Pk50 ist aber für meine Px80 hab ich damals 2 Tage gebraucht um wirklich alles abzumontieren und 1,5 Tage um alles wieder anzubauen.
    Es ist SEHR HILFREICH, viele Photos zu machen, alle Schrauben vom Handschuhfach in eine Tüte (beschriften!), alle vom Lenker in die nächste Tüte, usw. dann hast du nachher nicht einen Berg Schrauben und weisst nicht wo die hinkommen.
    Notizen für markante Teile (z.B. Gasrohrschelle, kleine Nut linke Seite, Kabelverbindungen schwarz-Gelb an Blau etc.) sind absolut nötig. Denke nicht das du das nach 2 Wochen Wartezeit beim lackieren noch alles im Kopf hast :D
    Das einzige was du drin lassen kannst sind die Bowdenzüge, falls du die erneuerst (wäre ja ratsam) würde ich die erst nach dem lackieren wechseln. Falls du die alten drin lässt gut abkleben am Drahtsein.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 20, 2008 at 13:29
    Ich denke du wirst das bereuen.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 20, 2008 at 13:33
    so ich muß da jetztt auch mal einschalten ich kanns nimma mitansehen /hören :D
    @ junky
    zerleg die vespa komplett alles andere ist müll , einerseits gibts ja doch ne menge kohle für lack und dgl aus und dann willst die teilzerlegte vespa lackieren >>>>PFUSCH
    eine ganz bescheidene stelle beim lackieren wen die vespa mit gabel/lenkkopf/koti eingebaut ist ist der bereich hintern kotflügel hier kommst nicht sauber ran entweder du bekommst auf der Kotirückseite ne raue oberfläche oder aufn beinschild ,schaut alles ned grad optisch ansprechend aus
    und den motor sauber abkleben schaffst auch ned 100% ,immer wieder kommen mir "top" restaurierte vespas unter bei denen dann die diversen Motorteile mitlackiert wurden :thumbdown:
    nimm dir die zeit ,mach es 1x vernüftig und du wirst mehr und länger deine freude an der farbe haben
    kleine hilfestellung findest du im Tipps & Tricks-Bereich >> das kl. Lackiererhandbuch ;)
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 20, 2008 at 14:27
    So, jetzt aber Motor raus! :D
    @ junky: Wo kommst du denn her? Vielleicht kann dir jemand zur Hand gehen.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • May 20, 2008 at 17:08
    Österreich...
  • -J-U-N-K-Y-
    Österreich
    Pk 50 S
    • May 20, 2008 at 17:30
    Ja Ihr habt mich Überzeugt!
    Nur das Problem ist nicht das Zerlgen sondern nacher das zusammenbauen!!
    Aber habe 2 Kollegen die sind echte Vespa Profis die werde ich um Hilfe Bitten!!
    Danke.....Nochmal....
  • -J-U-N-K-Y-
    Österreich
    Pk 50 S
    • May 20, 2008 at 17:53
    Weis zufällig irgendwer wieviel lack ich ungefähr brauche für meine Pk? um sie komplett zu Lackieren??
  • Restaurations
    • May 20, 2008 at 17:56
    Ungefähr nen Liter. Kauf dir 1,5 Liter, dann reichts bestimmt und du hast noch was übrig falls du mal was ausbessern willst.
    Biete nix mehr an...
