Vespa px80 mit DR135 - einige Fragen
  • ace24
  • April 2, 2011 at 20:49
  • ace24
    PX 80 mit DR135 BJ82
    ich bin gaaanz NEU hier! Top Forum!!! ;)
    Ich habe eine Vespa PX 80 Bj82 in jungen Jahren vermacht bekommen. Diese stand Jahre lang in der Garage und vor 3 Jahren habe ich nen DR135 druff gemacht und TÜV gefahren - passt.
    Da ich sie dann zwei Jahre wieder nicht genutzt habe, bin ich letzte Woche mal wieder zum TÜV und hab sie soweit FIT gemacht.
    Now Vespafieber :thumbup:
    Reifen, Bremsen neu usw. !
    Vorweg noch...ich bin ein Vollanfänger (nicht auf dem Bock sondern von den Begriffen her)!!! Ich hab mal ein bisserl durch´s Froum gelesen ABER mir sagen die ganzen Begriffe leider nix. Bitte steinigt mich deswegen nicht gleich! ;)
    Also zu meinen Fragen:
    Ich habe gelesen, dass man die Übersetzung ändern kann. Was macht Sinn?
    - was nimm ich da, damit es einfach rund ist? (gut läuft)
    - ein bisserl längere Übersetzung wäre gut, da ich derzeit viel schalten muss.
    Ich möchte keine Rennen fahren oder was auch immer! Ich will nur (mit Freundin) in Biergarten oder mal in die Arbeit fahren...oder a bisserl ausfahren!
    Zum Thema Auspuff:
    Mein original ist leider durch. Was soll ich mir jetzt holen?
    - gibt´s da nen speziellen der zum DR passt
    Die Dämpfer sind auch 29 Jahre alt. Würde ich gerne auch ersetzen.
    - Sportdämpfer oder was ist da so gut ?
    Die Vespa soll optisch original bleiben!
    Vielen Dank schon mal.
    Viele Grüße
    Alex
  • Grisu
    Rommerskirchen
    PX 80/135DR
    • April 2, 2011 at 21:25
    Hallo und willkommen,
    fahre selber einen 135 DR als Alltagsreuse.
    Zur Übersetzung, habe bei mir nur das 22 Zähne Kupplungsritzel verbaut. Je nach Gewicht von euch beiden und die Gegend wo Ihr fahrt könnte dieses schon zu lang sein.
    Stoßdämpfer habe ich vorne und hinten die einfachen von YSS montiert, bin damit zufrieden und besitzen eine ABE.
    Auspuff fahre ich original, es wird aber des öfteren der PEP 2 empfohlen. Richtige Anlagen bringen meiner Meinung nix, da der Zylinder zu wenig Leistung hat und man kaum oder Garnicht in die benötigte Resonanz hereinkommt.
    Grisu
  • ace24
    • April 2, 2011 at 21:34
    Grisu
    Hey!
    Danke für deine Antwort!
    ...22 Zähne Kupplungsritzel -> Welcher Hersteller, was nimm ich da?
    EDIT: Ist das sowas: ebay
    Ich bring so 95 - 100kg auf die Waage..naja bin auch 196 groß ;) ! 90% fahre ich allein...ab und an mal mit weiblicher Begleitung :D .
    Einmal editiert, zuletzt von ace24 (April 2, 2011 at 22:07)
  • Grisu
    Rommerskirchen
    PX 80/135DR
    • April 3, 2011 at 11:07
    ja wie du den Link hast, so ein Ritzel brauschst du. Musst nur aufpassen, der Link ist ein Kupplungsritzel vom Typ"Sprint", dieses hat eine Bauhöhe von 34mm, Du brauchst eins für PX, dieses hat 32,5mm Bauhöhe. Artikelnr. bei Scooter Center:9020072
    Das mit dem Schalten ist bei mir geblieben, der Zylinder macht nur etwas weniger Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit.
    Grisu
  • ace24
    • April 3, 2011 at 11:11
    Hey,
    vielen Dank! Darf ich das ohne Tüv fahren? Oder muss ich das wieder eintragen lassen? Bringt das dann mehr Endspeed ? Was geht deine kleine den so?
    GRuß
    Alex
  • Grisu
    Rommerskirchen
    PX 80/135DR
    • April 3, 2011 at 21:05
    ich kenne keinen der das Ritzel eingetragen hat und wie es vom Tüv her funktionieren soll. Mit dem originalen 20er Ritzel lief sie ca. 82 km/h mit dem 22er Ritzel ca. 88 - 90 km/h aber mit anlauf.
    Grisu
  • Sven177
    Reutlingen
    PX 125
    • April 7, 2011 at 21:09
    Hallo, wollt noch ne Kleinigkeit zu fügen. Aus Erfahrung weiss ich das du unbedingt (falls du es nicht schon hast) ne 105 Hauptdüse verbauen solltest. Den die TÜV Eintragung ist mit Abgas bescheid, und da wurde dann ne 102er Düse angegeben um die Werte einzuhalten. Du wirst sehen (spüren) das der D.R. die 105er Düse mag :) .
    Wenn du das 22iger Zahnrad mit etwas Leistung ausgleichen möchtest kannst du ohne bedenken den Zylinderkopf abschleifen (planen).
    Du solltest nur die Zündung nähe IT an der Zündplatte bringen.
    177Polini mit GS Kolben, Gelippte LHW, Malossikopf, 35iger Keihin mit RD350 Membran, Motorblock gefräst und geschweißt, PK Lüfterrad, RZ one lefthand und Drehmoment Puff (Atom), 88% Auslassbreite (Steg im Auslass)
  • ace24
    • April 8, 2011 at 08:06
    Hey,
    die 105er Düse habe ich nach 500km verbaut. Darmals hat mir jemand gesagt, dass ich mit der 102er den Kopf einfahren soll und dann auf 105 wechseln soll.
    Ich will halt die kleine nicht soo tunen, dass ich bei einem Unfall Probleme bekomme. Fahren darf ich mit meinem Motorrad Schein eh alles. Wieso soll es den Tüv stören, wenn die kleine mehr power hat?
    Zylinderkopf abschleifen - trau ich mich glaub ich nicht ran. Ich hab zwar zwei ganz geschickte Händchen aber des trau ich mir dann doch eher nicht zu.
    Mich nervt nur an der kleinen, dass der erste & zweite Gang soooo kurz ist. Soo schnell wie ich eh nicht fahren. Hab gesten mal so 80 drauf gehabt...mit bisserl Wind von der Seitn wirds da scho schwamming. :-6
    Evtl liegt das auch am alten Fahrwerk...? Muss da noch a bisserl was machen ...neue Dämpfer usw.
    Was sagst du eigentlich zu einer Scheibenbremese? Für hinten gibts die nicht, oder?
    gruß
    Alex
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • April 9, 2011 at 21:43
    Kauf dir für nen 10er hier im Forum nen 80er Kopf und probier das planen mal aus.
    Ne Glasplatte, Schleifpapier festkleben und gleichmäßig drüberschieben!
    Ansonsten rate ich Dir auch zum 22er Ritzel.
    Auspuff kannst Du den Sip Road nehmen. Scha mal hier
    Du kannst auch nene 24er Si vergaser verbauen, aber wenn Dein 20er gut läuft, wieso?
  • ace24
    • June 20, 2012 at 10:45
    will das mit der Kupplung jetzt mal in Angriff nehmen.
    Was würdet ihr empfehlen?
    21 oder 22 Kupplung?
    http://www.ebay.de/itm/Vespa-Cosa-1-PX-125-200-Kupplung-21-Zahne-7-Federn-3-Belage-original-Piaggio-/260921095371?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3cc01bf4cb#ht_964wt_1396
    http://www.ebay.de/itm/Vespa-Kupplung-clutch-frizione-22-Zahne-GL-Sprint-GT-GTR-PX-NEU-/260921059920?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3cc01b6a50#ht_1368wt_1396
    Passen die auf meine Vespa? (V8X1T)
    Einmal editiert, zuletzt von ace24 (June 20, 2012 at 10:50)
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • June 20, 2012 at 18:16
    Nimm eine 22er
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • ace24
    • June 20, 2012 at 22:35
    Würde die passen?
  • Golly 14
    Frankfurt Main
    Vespa PK 50 XL ,PX 125 E und ET 2
    • June 20, 2012 at 23:08
    Hallo ,habe grade eine 22er und eine 21er überholt ,falls du was gebrauchtes nehmen möchtest .
    Also Stoßdämpfer für vorne und hinten gibt es von YSS zum kleine Preis .
    Wenn du eine 22er einbaust sind die Schaltabstände doch schon länger,bei Hügeln, bergauf wirds eng .
    Aber eine gut reise Geschwindigkeit.
    Die 21er ist agiler, dafür auch 5km/h langsamer.
    Auspuff : Sip Raod ganz klar Optik und Leistung
    M.f.g Golly
    Vespa-Verrückter aus Ffm
  • Sven177
    Reutlingen
    PX 125
    • June 21, 2012 at 06:40
    Wie gesagt, wenn der Kopf etwas mehr Kompression hat ist ein kleiner Berg kein problem. Zylinder noch schön entgrahten, und die ersten zwanzig Minuten beim einfahren mal alle Drehzahlen schon locker angehen und dann Feuer frei.
  • Michael1976
    Korschenbroich
    PX 80 - DR 135
    • June 21, 2012 at 08:42
    100% Zustimmung!! Habe genau das gleiche Setup, 135DR, 22er Ritzel, SIP-Road und habe auch keine Probleme bei (leichten) Steigungen wie z.B. Autobahnbrücken etc. Berge gibt es bei uns im Rheinland ja eher nicht. Das Drehzahlniveau bei gleicher Geschwindigkeit ist einfach viel angenehmer, so kann man auch mal mit 50 im 3. Gang durch die Stadt fahren, ohne dass Passanten sich die Ohren zuhalten.
    Einzig die Bedüsung bekomme ich nicht in den Griff, vielleicht teste ich doch auch mal den 24er SI, ob es damit einfacher wird eine vernünftige Abstimmung zu finden.
  • Golly 14
    Frankfurt Main
    • June 21, 2012 at 08:54
    Ich denke mal das der 24er eine Nummer zu groß ist bei Plug and play ,102er war zu groß 98er zu Klein 100er geht so .
    Denke das das Motor abhängig ist.
    Ach ja und Feuer Frei nach zwanzig Minuten :huh: , Finger an der Kupplung Lassen er Klemmt so bei 65-70km/
    M.f.g Golly
  • Michael1976
    Korschenbroich
    PX 80 - DR 135
    • June 21, 2012 at 09:02
    Wow, da sieht man mal, wie unterschiedlich die Motoren sind. Normalerweise braucht der DR ohne SIP Road schon ne 102er HD. Mit SIP Road bin ich mit 105er immer noch zu mager. Beim Choke-Test tritt keine Drosselung auf. Heute sind die neuen Düsen in der Post, dann gehe ich mal auf 110 und tippe darauf, dass es dann eine 108er werden wird. Nächste Woche habe ich einen Termin auf dem Prüfstand, dann weiss ich genaueres.
  • Golly 14
    Frankfurt Main
    • June 21, 2012 at 09:12
    Hallo denke mal so das die 102er so ein grober Richtwert ist ,wie auch beim sip road die 105er .
    Viel Spaß auf dem Prüfstand
    M.f.g Golly
  • Michael1976
    Korschenbroich
    PX 80 - DR 135
    • June 21, 2012 at 20:08
    Habe gerade mal eine 108erHD eingesetzt. Rest ist BE3/160....und eine nagelneue Zündkerze eingesetzt um ein sichereres Kerzenbild zu bekommen und was dabei rausgekommen ist könnt ihr ja auf dem Bild sehen. Kann es tatsächlich sein, dass ich mit ner 108er immer noch zu mager unterwegs bin oder gibt es für so ein Kerzenbild auch noch andere Gründe?
      • 143.83 kB
      • 479
  • ace24
    • June 21, 2012 at 21:19
    Meinst ne komplette Kupplung?
    Hätte Interesse! Wenn ich das so höre, dann lieber die 21er...
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
