Probleme Zündung Lüfterrad
  • climb222
  • April 4, 2011 at 18:59
  • climb222
    P 150X
    Hallo
    Ich habe folgendes Problem:
    habe eine Vespa P150X / Baujahr 1980 restauriert
    alles ist planmäßig verlaufen, aber das neue Lüfterrad und die neue Zündspule funktionieren nicht, kein Zündfunke. Ich habe die alten Teile eingebaut und alles funktioniert. Dann habe ich mir ein Lüfterrad HP4 Spezial gekauft, jetzt wieder kein Funke. Da ich Anfänger bin meine Frage woran liegt das, worauf muss ich achten? Im Shop hat man mir versichert die Teile sind die richtigen!
    (http://vespaonline.sip-scootershop.com/DE/Produc…pezial+fur.aspx)
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • April 4, 2011 at 19:23
    Hast du den Abstand der Zündgrundplatte mit Distanzstücken angepasst? Das HP4 dürfte ein ganzes Stück weiter draussen stehen im Vergleich zum ori. Lüfterrad.
    BTW. viel Spaß beim dauernden Schaltkreuzwechseln, der Verschleiß steigt dank dem HP4 enorm.
    Harte Schale - Weicher Keks
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 4, 2011 at 19:39
    SIP-TiP: Sollte es zu Zündaussetzern kommen, stimmt der Abstand von Pickup und Pickupnehmer nicht. Hier schafft dann das Distanzblech # 50011300 Abhilfe.
    Haste den [lexicon='ZZp',''][/lexicon] eingestellt/verändert?Haste gar keinen Funken mehr?HP4 gebraucht gekauft?
  • climb222
    P 150X
    • April 4, 2011 at 19:40
    Hallo
    habe es bereits mit einer Distanzscheibe versucht :(
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 4, 2011 at 21:45
    Weiß es jetzt ned 100%ig hp nur eine Nut,gell.
    Gebraucht oder neu?Ist es überhaupt noch magnetisch?
  • KellerK!nd
    RT
    • April 5, 2011 at 06:51
    HP4 für PX/T5 hat 2 Nuten. Sind aber mit supertollen Aufklebern markiert die nie abgehen :whistling:
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 5, 2011 at 22:35
    Hat er schon die 2Nut ausprobiert,geht ja auf PX und PK.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa Zündung
  • Lüfterrad
