V50 dreht plötzlich nicht mehr hoch und hat Fehlzündungen
  • hallo
    hab seit gestern das problem das sie nach ca. 10 km fahrt plötzlich fehlzündungen hat und nicht mehr hochdreht. das ganze kam während ich gefahren bin. bin davor einen etwas steileren berg hochgefahren von ca. 2 km länge. auf der strecke hatte ich 2 mal das gefühl das der kolben geklemmt hat. als es wieder gerade aus ging war es wieder normal. wenig später dann die fehlzündungen + das nicht mehr hochdrehn.
    vergaser habe ich gereinigt zündkerze gewechselt und alle benzinleitungen überprüft. motor wurde vor ca. 3 jahren neu gemacht und ist seit dem ca. 800 km gelaufen.
    im stand läuft sie ganz normal aber wenn ich sie hin und her "schüttle" dreht sie manchmal, nicht immer! wieder hoch
    ach ja verbaut ist ein 50er polini 16.16 mit 65 hauptdüse
    was könnte das sein??
    brauche hilfe!!!
  • Wenn se hochdreht und auf "wackeln" reagiert, dann wird wohl irgendwas locker sein. Vielleicht der Vergaser?
    Stottern im oberen Drehzahlbereich kommt oft von nem abgeschehrtem Lürakeil oder nem defekten Kondensator.
    Lüfterrad mal runter machen und nachschaun ob der Keil noch ganz ist.
    Beste Grüße
  • Und wenn Du das Gefühl eines Klemmers hattest, würde ich mir auch den Kolben und die Ringe mal anschauen.
