Parmakit CDI Zündung auf 125er Primavera - wer hat mir Tipps?
  • Alex-ET3
  • April 7, 2011 at 18:15
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    baue gerade eine 125er Primavera auf - unter anderem mit einer Parmakit CDI Zündung. Nun sind folgende Fragen aufgetaucht, die mir evtl. jemand beantworten kann, der das schon verbaut hat:
    - Auf dem Beipackzettel sind verschiedene Markierungen angegeben, wonach man die Grundplatte grob ausrichtet. Aber welche?
    - Auf welche Gradzahl blitze ich sie bei welcher Drehzahl ab?
    Im voraus schon mal besten Dank!
    Alex
  • Paichi
    Augsburg
    • April 8, 2011 at 12:34
    Hab ich letztens auch bei jemandem verbaut. Hab se einfach mittig eingebaut (steht ja an einer Gehäuseschraube an, also daraus die Mitte) und anschließend auf 19° bei erhöhtem Leerlauf eingestellt.
    Achja, wenn du weißt, wie man den mitgelieferten Spannungsregler anschließt dann sag es doch bitte. Ich hab den nicht anschließen können ;)
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • April 8, 2011 at 14:25
    Vielen Dank für die Antwort!
    Mit der Gehäuseschraube meinst die, die sich innerhalb der Aussparung der Grundplatte befindet, oder? Dann bin ich schon gar nicht so verkehrt...
    Mit 19° im leicht erhöhtem Leerlauf geht sie dann aber in den oberen Drehzahlen in Richtung 14° - ist fast ein bisschen wenig/spät, oder?
    Der 130er Polini wird ja mit ner normalen Zündung auf 16° gefahren. Würde, wenn man die 7 Verstellung von der Zündung einrechnet 23° im Standgas bedeuten.
    Na ja, jetzt habe ich auf jeden Fall mal einen Anhaltspunkt.
      • 199.38 kB
      • 1,296 × 968
      • 389
  • Paichi
    Augsburg
    • April 8, 2011 at 14:27
    Die Mitte war bei mir recht genau 19-20° im erhöhrten LL... aber stimmt schon --> solltest eher auf mehr im LL einstellen.
    Beste Grüße
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • April 8, 2011 at 14:35
    Ich werde berichten, wenn es voran geht. Bis jetzt hängt der Motor noch im Ständer. Werde die Tage mal den Kabelbaum einziehen. Wird mit der Verkabelung bestimmt noch interessant. Habe von Scooter Center einen Kabelbaum für die Umrüstung auf E-Zündung. Schauen wir mal... ;)
  • Vespa Zündung
  • Vespa Primavera
  • Parmakit
