Hallo Leute....
mich würde mal wunder nehmen wie oft/regelmässig Ihr euren Vergaser reinigt?
Nach wie vielen 1000km, oder bei welchen Symptome baut ihr den Gaser aus...und muss es immer eine Ultraschal reinigung sein?
mfg chris
Hallo Leute....
mfg chris
In der Regel alle 20000 KM oder 2Jahre.Allerdings ist es stark abhängig wo du deinen Sprit besorgst.Wenn er zum Stottern anfängt und du die Zündkerze gewechselt hast-nichts bringt wird er sauber gemacht.Hab die erfahrung gemacht das die SI mehr Zuwendung brauchen.ie mach ich dann bei ner revision gleich mit.
Ich reinige nur, wenn Probleme auftreten oder ich eben den Motor aufmache (was ja meistens mit nem Problem verbunden ist ;))
Servus und dankeschön!
wie macht ihr das eigentlich mit dem LuFi und den Düsen?
Müssen die auch ins Ultraschallbad oder geht das auch einfacher?
mfg
Aaalle Jahre wiiiderrr
