Komplett verharzten Tank reinigen, welche Mittel sind am besten?
  • Hoff
  • April 10, 2011 at 21:21
  • Hoff
    50N Special
    Nabend!
    Die Suche spuckt zum Thema Tank reinigen nichts aus, daher wollte ich mal nachhören das ihr so nehmt.
    Hab von meiner 50N den Tank inspiziert, von außen schöner Olack, von innen nurnoch schwarz. War noch voll mit Benzin, dem Geruch nach zu urteilen Erstbefüllung.
    Im Tank sitzt also alles mit ner richtig fiesen schwarzen Schicht voll, hab nen bisschen was mit nem Schraubendreher abgekratzt und getestet.
    Folgende Sachen funktionieren nicht:
    - Rostlöser,mit dem ich ziemlich gut Teerflecken wegbekomme aber nicht das Zeug im Tank, obwohl Teer-ähnlich
    - Bremsflüssigkeit sollte laut google helfen, tuts aber nicht
    - Dichtungsentferner
    - Bremsenreiniger
    - Nitro
    Was mir noch einfallen würde wäre richtig heiß ausdampfen mit Reiniger, haben in der Firma fieses Zeug, könnte gehen.
    Im Netz hieß es noch man solle den Tank mit Lauge auskochen, auch noch ne idee.
    Jemand sonst Tipps?
    • April 10, 2011 at 21:30
    Bei mir erwähnt sie den Thread
    tank voller harz :d
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 10, 2011 at 21:36
    Ne Hand voll Schrauben oder anderen Schrott in den Tank und schütteln was das zeug hält! :-9
  • graue Maus
    Mülheim
    PX 125
    • April 11, 2011 at 17:40
    Mir hat man mal erzählt mit Reis kriegt man den Tank sauber.....ich habe es nicht getestet, wäre aber sicher ähnlich wie die oben genannten Schrauben.
    Säusel hier nicht rum...ich brauch Befehle.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 11, 2011 at 21:46
    Reis??? Dann musst du aber noch einen Hänchenschenkel dazu legen dann klappts sicher noch besser 8|
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • April 11, 2011 at 23:09
    Hab meinen Tank heute innen entrostet. Funzt wunderbar mit Zitronensäure-Pulver.
    Vielleicht hilfts auch bei deinem Schmodder.
    250g Zitronensäurepulver im Supermarkt gekauft, die Hälfte reingekippt und den Tank mit kochendem Wasser ausm Wasserkocher befüllt. 15min ziehen lassen, noch bissl geschwenkt, und alles ausgekippt.
    Tank ist jetzt innen blank!
    Wichtig zu wissen: Die Benzinhahndichtung macht das natürlich nicht mit. Entweder du baust ihn vorher aus und verschließt das Loch irgendwie, oder du baust danach halt ne neue Dichtung ein...
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • vespacruiser81
    • April 12, 2011 at 13:33
    nach erfahrungsbericht soll auch die befüllung mit cola helfen (zumindest bei leichtem rostansatz).
    oder auch der Kalkreiniger von Schlecker (in der orangenen Flasche). rein damit, ne gute weile stehen lassen und die siffe wieder rauskippen. gegebenenfalls wiederholen. am besten den hahn vorher ausbauen, weiß nicht, was das zeugs mit den dichtungen anstellt...
    hab den tipp von einem, der seit jahrzehnten BMW- oldtimer restauriert. der löst die mocke nur noch so aus dem tank.
  • Martin a.B.
    50N
    • August 12, 2015 at 18:10
    Hallo
    Zur mechanischen Reinigung (schütteln, Betonmischer, ... ) eignet sich auch hervorragen die Glasscherben/-splittern einer zerborstenen Windschutzscheibe.(Bei Carglas, usw. ... für umme.)
  • Harleyfussel
    Stuttgart
    ET3
    • November 25, 2015 at 18:51
    Der Tread ist zwar schon alt aber egal.
    Ich habe schon einige Tanks mit Zitronensäurepulver und heißem Wasser gereinigt und bei leichteren anrostenden geht der Rost auch gleich mit weg. Bei stark verrosteten Tanks nehme ich Danchlorix und eine Batterie das geht auch super.
    Das mit den Nägeln, Steinen und Scherben hab ich noch nie versucht, aber da muss man bestimmt ganz schön lange schütteln.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • November 25, 2015 at 20:35
    Was macht die Batterie dann? Auch mit rein werfen?
    • November 26, 2015 at 07:11
    Aquarium Kies ! Der Sack 2,99€
    Löcher verschließen , bei v50 Tank die Entlüftung im Deckel mit abkleben !
    Kies mit gutem Rostlöser mischen und ordentlich Samba im Keller oder Garten tanzen !
    Danach mit Wasser ausspülen trocknen lassen und anschließend mit den üblichen Mitteln Konservieren/versiegeln , fertig !
    • November 26, 2015 at 07:30
    Ich habe bis jetzt immer splitt reingekippt und dann jeweils 30min rechts und links in der mischmaschiene laufen lassen. Ab und an mal etwas schwenken und blank isser. Die mischmaschiene bitte vorher auspolstern!!!
  • VRalf
    Berlin
    noch keine
    noch keinen
    • November 26, 2015 at 22:40
    Mit Splitt funkt es richtig gut! Sehr empfehlenswert
    "If nothing goes right, go lift!"
  • Vespa Tank
