PK50 - Schloss ausbauen Handschuhfach
  • ezio_auditore
  • April 10, 2011 at 22:40
  • ezio_auditore
    Diese Anleitung wird unter folgendem Link weitergepflegt.
    Link:
    PK50s Schließzylinder des Handschuhfach ausbauen
    Wenn man mal dazu kommt die Schlösser zu wechseln dann stellt sich die Frage wie sie ausgebaut werden. Diese Frage ist bei mir aufgekommen und ich hatte nichts dazu im Inet gefunden.
    Hier mal ein Bild was man machen muss um ein Schließe Zylinder aus einen Handschuhfach einer PK50s auszubauen. Dies sollte bei den anderen Schlösser Theoretisch ähnlich gehen. Außer bei dem Zündschloss.
      • 412.18 kB
      • 1,920 × 1,148
      • 174.25 kB
      • 718 × 1,200
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
    Einmal editiert, zuletzt von mono (April 11, 2011 at 11:36)
  • ludwig21
    Cosa
    • April 16, 2011 at 18:10
    HI kann mir da jemand einen Tip geben. Wollte das GEpäckfach ausbauen, aber es geht nicht, da dort das Lenkradschloß noch hängt. Von vorne ist alles ab, aber wie geht das verfluchte Schloß raus ????????????????????????? Danke.
  • Reinoldus
    Dortmund
    V50 Spezial 1975, PX125E 1982
    • April 16, 2011 at 18:49
    Aufbohren, erst mittig ein Führungsloch mit 3mm dann mit 7-8mm die Verschlussbolzen zerstören.
    Jetzt einen Schraubendreher verkeilen und du kannst es heraus ziehen.
    500 Jahre Reinheitsgebot, und du kippst COLA da rein.
  • ludwig21
    Cosa
    • April 16, 2011 at 19:01
    Hi wollte es wieder einbauen !
  • Reinoldus
    Dortmund
    • April 16, 2011 at 19:45
    Ach so du hast den Schlüssel noch. Weiß nicht ob es bei ner 200er Lusso auch so ist aber ich musste einfach nur den Schlüssel rein und nach links drehen dann konnt ich es rausziehen.
  • ludwig21
    Cosa
    • April 16, 2011 at 21:28
    ne geht nicht raus. weder links noch rechts. und anders geht die Verkleidung nicht ab.
  • Reinoldus
    Dortmund
    • April 16, 2011 at 23:39
    Schau mal hier unter tipps und Tricks.
  • Vespa PK 50
  • Schloss
  • Handschuhfach
