Montageproblem von Polini Righthand
  • Hallo;
    Bei meiner XL2 hat die Montage von Polini Righthand perfekt geklappt bis auf endtopf.
    Wie ihr weisst,ist der Endtopf getrenntbar vom Auspuff.
    Es muss irgendwo fixiert werden,dafür gibts auch ein Blech mit Loch auf dem Endtopf.Problem ist wo?mit der Schraube vom Motorgehäuse?Wie habt ihr gemacht?
    Ich hab irgendwie an der Schraube vom Motorgehäuse aufgehängt,aber schleift mit meinem Reifen.
    danke für die hilfe
    lg,tonny
  • ja der gehört da mit der motorschraube zusammen fixiert.
    wenns schleift musst du schauen wie du es nachjustieren kannst... erst ausrichten dann zuschrauben...
    ist aber ein mieser pott... nur so zur info...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Hallo!
    Danke für die Anwort.
    Ich erwarte keine extreme Leistung.
    Ich hab einen pk80 Auspuff vom Sito gehabt,so schnell (ein Winter) gerostet,unglaublich.Ich wollte einfach haltbaren Auspuff.
    Righthand ist ziemlich laut, aber na ja bis polizei merkt=)
    Wenn man einen schraube vom Motorgehäuse locker macht,um den Endtopf zu montieren,dann tropft kein Getriebeöl oder?die anderen 12 schrauben sind genug,den Gehäuse dick zu halten?
    danke
    lg,tonny
  • da sollte nichts tropfen...
    aber haltbar ist der jetzt auch nicht gerade.. ist dir bewusst oder?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • zweifelhaft...
    der rostet genauso schnell ;) ausserdem gibts oft probleme mit dem dämpfer, dass der abfällt...
    und der sito hat wenigstens seine berechtigung durch die originaloptik mit leichter leistungssteigerung... wogegen der righthand einfach nur ist ;)
    versteh mich nicht falsch.. ich musste beide nach einem jahr nacharbeiten, weil beide rostig waren... dann scheiß ich doch drauf was da "besser" oder welcher "weniger vergammelt" ist.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • peter
    was hast denn als vergleichsauspüffe noch so gefahren, damit deine zufriedenheit sich auch irgendwo messen lassen kann?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    dass der dir auf deinem setup natürlich besser taugt, das kann ich schon verstehen :)
    da würd aber mit einem anständigen auspuff noch mehr gehen ;)
    vor allem der "reso" der beim polini ja mehr gedacht ist, als tatsächlich beokmmt dann doch noch andere züge :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ja
    - PM40
    - VSP Inox
    - GPS Curley
    hast ja keine PK, soweit ich das gesheen habe... oder?
    sogar der simonini left bringt im vergleich zum polini nochmal nen guten kick ;) der ist aber genauso ital. pressblech mistig :) aber der hat nen echten "reso" kick.. den hab ich beim polini vergeblich gesucht...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • die funktionieren auch bei 102 relativ gut..
    der label hatte mal einen vsp dran und war da sehr begeistert davon...
    den simo hatte ich auf ner HP mit 50er Zylinder.. und da hat der wirklcih ordentlich was gebracht...
    bei 102 hab ichs noch nicht versucht.. aber der hat bei den 50ccm gekickt! und das fand ich schon irgendwie lobenswert :D
    ich werd den aber irgendwann mal auf nem 112er malle versuchen. auch den gps werd ich dann mal dranbasteln zum testen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • also ich fahre jetzt schon seit 1,5 Jahren den polini righthand auf meiner 75ccm HP4 und bin sehr zufrieden.
    und der auspuff schaut auch noch gut aus.
    zum vergleich bin ich der polini left, sito + und der leo secsys gefahren und muss sagen, dass mir der polini righthand am besten gefällt.
    der endschalldämpfer ist mir noch nie runtergeflogen und ich hab auch kein Riss.
    Der Resokick fehlt mir trotzdem und ich bin auch nicht voller Hoffnung das der irgendwann mit dem pott kommen wird :D
  • ja
    - PM40
    - VSP Inox
    - GPS Curley
    Heyhey,ich hab nur ein moped=)
    ist eh klar,mit alle drei man bessere ergebnis kriegt=)
    danke an alle für die anworten
  • :D
    so macht jeder seine erfahrungen... für mich ist es einer der mit abstand schlechtesten pötte die ich je gekauft habe...
    bei anderen der kurzhub bringer schlechthin...
    bin heilfroh, dass ich des ding nicht mehr fahren muss!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • so... genau das meinte ich bei dem teil...
    da hab ich jetzt schon mehrere so gesehen.
    lg
    olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
