Vespa PK XL 50 Automatic
  • Arp
  • April 13, 2011 at 09:17
  • Arp
    Schleswig-Holstein
    PK 50 XL + P 80 x
    Hallo
    Vespa PK XL 50 Automatik springt unterschiedlich an, fahre 3 Kilometer dann steht die Vespa eine Zeit lang ausgeschaltet und Sie springt nicht an wenn ich weiterfahren will.
    Warte dann eine weile dann geht's wieder Benzin ist vorhanden ,Batterie ist neu ,Zündkerze hat Funke.
    Hat jemand eine gute Idee den Fehler schnell zu finden? vielen dank im voraus.hutwink.gif
  • ezio_auditore
    • April 13, 2011 at 10:02
    Vergaser sauber machen und kontrollieren ob Sprit Durchfluss hat.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Vespa6381
    Augsburg
    Vespa pk 50 Automatik BJ 1989
    • April 16, 2011 at 22:13
    Zitat von Arp
    Hallo
    Habe das selbe Problem, sobald Sie Warm wird geht Sie aus und muss ca. eine stunde warten bis Sie wieder startet , und dan wieder von vorne ..... :(
    PickUp wurde neu eingebaut batterie und zündkertze sind neu, kein plan mehr,
    danke um eure tipps
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    • April 17, 2011 at 06:02
    Ich hatte das selbe Problem. Hatte zunächst ein Pickup von BGM verbaut. Lief ein paar Tage dann der gleiche Fehler. Darufhin habe ich mir ein original Piaggio Pickup gekauft und eingesetzt und siehe da. Alles schick und läuft bis heute.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • April 17, 2011 at 11:24
    ich muss CGN beipflichten. Es gibt tatsächlich billige Nachbauten des Pick Up und dsa ist u.a. wärmeempfindlich. Soll heißen: Wenn's heiß wird, verändert sich der Widerstand und die Karre springt nicht mehr an.
    Also raus mit dem Schrott, originale Teile verwenden und bei der Gelegenheit gleich den Gaser nach derim Topic geposteten Anleitung einstellen.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Rahmen PK 50 XL 2 am Heck rott
    • vespen nest
    • March 5, 2017 at 11:34
  • Vespa Automatik
