PX 125 e: Gang springt aus dem Leerlauf rein
  • hallo zusammen
    habe meine px 125 E komplette restauriert und den ganzen motor revidiert ,,,
    nun habe ich alle seilzüge wieder angehängt !!
    so jetzt zum problem wenn die vespa im leerlauf gang steht und ich sie ein wenig nach vorn und nach hinten stosse fällt sie immer vom leerlauf in einen gang !!!
    warum das??? verstehe ich nicht ganz ....i :-1
    gruess robi
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • ist sie auch sicher im leerlauf?
    und nicht grad auf der kippe zwischen 2 gängen.
    kannste in der schaltraste sehen: die rolle muss in der halben aussparung sitzen.
    sonst haste vielleicht die gänge falschrum drauf?
  • Hast du die Hauptwelle auseinandergebaut beim Motorneumachen? (Für das Schaltkreuz zB)
    Wenn ja, hättest du einen Fehler beim Zusammenstecken machen können...
    Das 3. Bild zeigt die Position des Leerlaufs, bei dir muss es genauso aussehen...
    Zur Spannung: stell die Züge so ein dass du am Lenker ein bissl Spiel hast, dann passt das eig...
  • verdammmmttteeee schh.....eeeee das heisst ich muss wieder denn braten öffnen hhhmmmm das kanns nicht sein
    also wenn ich den braten wirklich nochmals öffnen muss dann würde ich evt. Gerne ein anderes getriebe einbauen so das ich unten durch beim anfahren mehr kraft habe .....
    Was könnt ihr mir empfehlen . Vieleicht gleich mit link... Da ich in dieser materie noch nicht so auf dem laufendem bin.....
    Einmal editiert, zuletzt von chicoduro (April 14, 2011 at 11:41)
  • Eigentlich ist das 125 O Getriebe schon ganz ok.
    Kannst das anhand dersqooter.com getriebetabelle überprüfen.
    Hast du bei der Schaltrastenmontage auch den innenliegenden Schaltarm korrekt in die Mulde des Schaltbolzen greifen lassen ?
    Die entsprechenden Teile lassen sich in diesem alten topic lokalisieren.
    Weapons of Mass Destruction
  • vielen dank für deinen link
    werde dann mal am abend nach dem schaltarm schauen , aber ich denke es sollte gut sein aber schauen schadet nie .... were mir lieber wenns nur das ist ....
  • also situation sieht wiefolgt aus
    der schaltarm ist korrekt montiert ,habe die klaue demontiert , dann wieder nach vorn und hinten gestossen es passiert das selbe wie schon vorher erwänt ...was ich noch gemerkt habe ist das wenn ich die vespa nach links runter nehme und dann nach hinten und vorne stosse fällt der gang rein und wenn ich sie auf die rechte seite runter drücke und stosse geht der gang wieder raus und leerlauf ...........man hört auch immerwieder ein knacken das vom motor her kommt (tac tac tac tac
    es sieht fast so aus als müsste ich die kiste öffnen .....schade hatte mich schon gefreut das ich am weekend rumdüssen könnte
    noch kurz eine böde frage ....der fehler liegt wohl nicht das ich noch kein öl drine habe ?????oder
  • hhmmm dann mussich mich wohl überwinden und der motor wieder raus und auseinander nehmen ....
    muss ich eigentlich alles wieder auseinander nehmen ,oder gibt es teile die ich am motor lassen kann sowie der vergaser ...das ich ein wenig schneller bin ....uuuuffffff das gibt wieder arbeits stunden
    was könnte ich gleich unternehmen das die vespa im unteren drehzahl ein wenig mehr anzug bekommt ...wenn ich schon den motor wieder öffne
  • halllllooooooo
    so habe heute morgen mal kurz den motor gespalten und ein paar fotos gemacht :-2
    habe gemerkt das dass getriebe ein wenig spiel hat sieht mal die fotos an ,kann es sein das die gänge verkehrt rum montirert sind ???? :-1
  • ciao
    also der fehler habe ich jetzt entdeckt .... :-2
    das grösste zahnrad war verkehrt montiert und darum konnte die unterlagsscheibe nach drinnen rutschen und somit hattte das ganze auch spiel ...
    habs jetzt gekehrt und sehe da es ist alles fix und nagelfest ....wenn jetzt nicht das nächste problem kam :+1
    alles wieder schön erhitzt das die motorhälfte schön reinpflutschen kann ...aber dann irgendwie beim anziehen gab es ein spannung an der rechten motorhälfte ,was pasiert KLACCCCKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ein schön fetter risssssssssss mirkammen fast die :+5 also ehrlich.....siehe foto
    gruess :+5:+5:+5:+5:-1:-1:+1
  • Au Backe, so eine .......... :+1:+1:+1
    Aber mal ne blöde Frage, wieso erhitzt du die Hälften oder was auch immer?? Das sollte eigentlich alles ganz locker wieder ineinander flutschen. Evtl nur ein paar minimale Schläge mitm Gummihammer, wenn man da von Schlägen reden kann. :+2
  • wegen dem einführen von der welle in das lager habe ich es erhitzt... nix mit pflutschen ,,,,bei haben die motorhälften noch nich in einander gepflutscht wie ihr sagt,. immer mit nur mit würgen !!!!!!
    habe gerade gesehen bei PIS das die garkeine motorhälften verkaufen sondern nur ganze blöcke für 350 fr....die ruinieren mich noch ,,,verkauft da nicht jemand nur die eine hälfte ?????
