Vepsa 50s kommt nicht aus den niedrigen Drehungszahlen raus! 85ccm
  • cwieli28
  • April 16, 2011 at 18:49
  • cwieli28
    50s
    Also ich hab folgendes Problem
    Ich hab in meine Vespa einen sehr selten 85ccm Polini Zylinder eingebaut. Sie ist auch nach ein paar Kicks gekommen nur dann kommt sie im ersten gang nicht aus den unteren Drehzahlen Bereich heraus.
    Mein Setup:
    Vespa 50s
    Zylinder: 85ccm Polini
    19/19 Vergaser Dellorto
    Bedüsnung: HD:75
    Auspuff: Polini
    Was könnte das Problem sein ?
    • April 16, 2011 at 18:53
    Kolben richtig herum eingebaut?
  • cwieli28
    50s
    • April 16, 2011 at 18:55
    Ja Kolben wurde zu 100% richtig verbaut. Sie hat aber auch total Zündaussetzer ist vielleicht in der Polini Banane eine drossel drinn?
    • April 16, 2011 at 18:58
    Glaube kaum das eine Drossel das Problem ist, kenne mich aber mit Tuning durch größere Zylinder nicht durch Praxis belegt aus. Stimmt dein ZZP? Lief sie vorher richtig oder gab es da auch schon Probleme?
  • cwieli28
    50s
    • April 16, 2011 at 19:05
    Es gab schon immer Probleme mit der Zündung habe sogar ne neue Zündung aber ich weiß leider ni9cht wie man den Zündzeitpunkt einstellt.
    • April 16, 2011 at 19:09
    Kontakt oder elektronische Zündung?
  • cwieli28
    50s
    • April 16, 2011 at 19:15
    Keine Ahnung ich glaub ne Kontaktzündung.
    • April 16, 2011 at 19:21
    Sorry wenn das jetzt etwas hart klingt, aber wenn du nicht mal weißt was für eine Zündung du hast woher weißt du dann ob der Kolben richtig eingebaut ist? Ich meine mit richtig rum eingebaut nicht ob die gewölbte Seite oben ist sondern ob der Pfeil auf dem Kolben, sofern vorhanden, Richtung Auslass zeigt.
  • cwieli28
    50s
    • April 16, 2011 at 19:33
    Ich musst noch nie was bei einer Zündung machn ! Der Zylinder hat keinen Pfeil aber ein Loch welches zum auslass zeigen muss.
    • April 16, 2011 at 19:45
    Da hab ich schon anderes gehört.
    Zitat von Chefkoch-
    Auf Deutsch, das Loch im Kolben, auch Kolben Fenster genannt gehört richtung Vergaser.
    Somit ist auf der Auspuffseite kein Loch im Kolben sondern auf dem Kolben der kleine Pfeil
    zeigt richting Auspuff. Dann ist der Kolben richtig rum eingebaut.
    Zitat von reelay
    ganz easy bekommst du mehr power, wenn du den kolben mit dem fenster richtung einlass einbaust :thumbup:
    dann brechen die ringe auch nicht so schnell, hau mal deinen kollegen!
    Aber normalerweise kannst du auch nach den Öffnungen im Kolbenring schauen. Diese dürfen in keinem Fall Öffungen des Zylinders vorbeigehen.
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • April 16, 2011 at 20:17
    75 HD für 85ccm kommt mir ein bisschen klein vor ;D
    Willst du einen Rocker schnaxeln musst auf eine Vespa kraxxeln!!!!!
  • MachoMan
    PX
    • April 16, 2011 at 20:31
    rassmo: Verschieben :whistling:
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • April 16, 2011 at 20:34
    Das habe ich mir auch gerade gedacht.
    Rassmo ist doch Mod
    ...da muss der doch auf so etas achten :rolleyes:
    • April 16, 2011 at 20:35
    Rassmo istr doch Mod
    ...da uss der doch auf so etas achten :rolleyes:
    85 ccm sind für mich Largeframe :D ihr Nörgler.
  • cwieli28
    50s
    • April 17, 2011 at 00:48
    also das bedeutet ich den Zylinder falsch eingebaut :DDDD
    Einmal editiert, zuletzt von cwieli28 (April 17, 2011 at 00:56)
