PX 200e springt nach Radwechsel nicht mehr an
  • marson
  • April 17, 2011 at 15:51
  • marson
    px 200 e
    habe vorgestern bei meiner Vespa mein plattes Hinterrad gegen ein neues ausgetauscht. Dazu habe ich sie auf die rechte Seite gelegt, da ich sie nicht aufbocken konnte. Anschließend sprang sie auch nach laaaangen Startversuchen nicht mehr an.
    Hat jemand eine Idee, was durch das Hinlegen passiert sein kann?
    Hab vor 10 Minuten noch einmal versucht, den Motor zum laufen zu bringen, aber nichts..
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Danke im voraus,
    marson
  • Tyler-Durden89
    Aichach
    PX 125 Lusso / PX 125 Lusso / PX 125 alt / PX 200 alt
    • April 17, 2011 at 16:27
    Schraube doch mal die zk raus mach den benzinhahn zu und kicke so lange bis kein benzin mehr spritzt aus dem zk loch dann wieder rein mit der kerze und mit a bissal gas probieren zu starten
  • Vespenstich
    Flörsheim /Hessen
    PX 80 lusso, Bj 1985, hellblau, in Originalzustand
    • April 17, 2011 at 18:38
    Hy ,
    vielleicht hat sich dur das Umlegen die Schwimmernadel verkantet und hängt jetzt ein wenig.
    Ich würde mal den Vägooser öffnen und danach schauen.Evtl. gleivch neues Nadelventil einsetzen,kann nix schaden,weil die Dinger auch gerne einlaufen.
    Viel Glück beim Suchen.
    Vespenstich
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • April 17, 2011 at 19:59
    Die ist nur komplett ersoffen. Außerdem ist der Sprit aus dem Vergaser rausgelaufen. Probier's doch mal mit Anschieben.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • Paichi
    Augsburg
    • April 20, 2011 at 10:28
    Wie schon erwähnt: wenn du die Vespa nach rechts legst läuft der Vergaser voll/über und der ganze Sprit geht in die Kurbelwellenkammer. Kerze raus, Benzinhahn zu und 10x durchtreten. Kerze wieder rein, Benzinhahn auf und wieder treten. Jetzt sollte sie anspringen. Wenn nicht: zweiter Gang rein, Kupplung ziehen, anschieben, Kupplung los lassen und aufspringen --> springt an
    Beste Grüße
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
