TÜV Überprüfung
  • stoffelstoffel
  • April 21, 2011 at 16:32
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    Servus,
    da mein Roller ohne Papiere ist muss ich zum TÜV um Ersatzpapiere bei Piaggion anzufordern.
    Was bzw. wie genau überprüfen die denn da?
    Wie eine vollwertige HU?
    Danke!
    • April 21, 2011 at 16:59
    Da hast du was falsch verstanden - entweder TÜV oder Piaggio, aber nicht beides in Kombination.
    Wenn dein Roller nicht offiziell erstmals in Deutschland ausgeliefert wurde, also irgendwann als Gebrauchtfahrzeug aus dem Ausland importiert wurde und deshalb keine deutschen Papiere hat, stellt der TÜV das Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis aus. Dieses wird von der Zulassungsstelle abgestempelt und dadurch zur Betriebserlaubnis. Was genau geprüft wird, hängt vom jeweiligen Prüfer und seiner Tagesform ab - manche schauen genauer als andere. Die offiziellen Prüfpunkte hat der TÜV auf seiner Homepage veröffentlicht, im Prinzip also das Gleiche wie bei einer HU.
    Wenn es sich um eine offizielle deutsche Erstauslieferung handelt, kannst du eine Zweitschrift der Betriebserlaubnis über einen Piaggio Vertragshändler bei Piaggio Deutschland bestellen. Dazu muss eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Polizei oder Zulassungsstelle vorgelegt werden, wonach das Fahrzeug nicht gestohlen gemeldet oder zwangsstillgelegt wurde (z. B. wegen Tunings).
    Steht aber alles genau so schon zigmal im Forum erklärt... :rolleyes:
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • April 21, 2011 at 17:08
    Ja aber genau so klappt es nicht :)
    War heute mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung beim Vertragshändler, welcher auch bei Piaggio anrief.
    Piaggio sagte ihm das sie zusätzlich noch eine Bestätigung vom TÜV benötigen würden.
    Dachte auch so wie du es geschrieben hast reicht es aus. Naja leider nicht :)
    • April 21, 2011 at 17:32
    So wie pkracer geschrieben hat reicht mit Sicherheit wenn du eine deutsche Vespa hast. Versuch es mal bei einem anderen Händler. Wenn du zum TÜV gehst kannst du dir Piaggio sparen. Ich hab das ganze letzten Herbst gemacht. Unbedenklichkeitsbescheinigung zum Händler, der hat sie eingeschickt und ein paar Wochen später was ich ca. € 60.-- los und Ersatzpapiere reicher.
    Hier, druck dir das aus und hefte die Unbedenklichkeitsbescheinigung dran und dann soll der Händler es wegschicken.
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (April 21, 2011 at 17:38)
  • TÜV
