Motor sifft stark!
  • Mister 4 Marce
  • April 23, 2011 at 16:05
  • Mister 4 Marce
    V 50 N spezial
    Hallo, nachdem ich meine 50 Spezial in der Werkstatt hatte sifft sie total. Der Mechaniker hat eine neun Simmering eingebaut. Wenn ich die Lüfterradabdeckung abnehm sieht man richtig, dass es in dem kompletten Lüfterradraum versifft ist. Zylinderfuß sieht eigentlich ganz ok aus. Aber die Siffe hängt irgendwie sogar oben im Schwarzen Abdeckhaus drin. obwohl ich am Zylinderkopf auch nichts sehen konnte. Die Siffe ist schwarz und leicht klebrig. Kann es sein, dass des was mitm Simmering zu tun hat? Kann man das selber reparieren. Check das leider nocht nicht so aus mit dem Simmering und Lüfterrad :( kann mir das jemand malerklären?
    Vielen Dank
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 23, 2011 at 16:18
    Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder aus dem Zylinder (Fuß oder Kopf oder Auspuffflansch) oder aber der Wellendichtring hinter der Lima. Das kannst Du aber erst sehen, wenn das Lüfterrad abgenommen ist.
  • Mister 4 Marce
    V 50 N spezial
    • April 23, 2011 at 16:40
    mh wie kann ausm auspuff öl auslaufen? dacht immer da kommt nur Abgase raus, ausser wenn er vll ersäuft.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 23, 2011 at 16:53
    Mach doch mal eine Verschraubung los, nach ein paar Kilometern wird es da schwarz, denn das Öl verbrennt leider nicht komplett.
  • Vespa Motor
Zitat speichern
