Pinasco 20/20 Rennwelle
  • Lapeno
  • May 3, 2011 at 12:22
  • Lapeno
    Zürich
    PK 125 XL / PX 125 E
    Hallo Leute
    Ich möchte die Pinasco Rennwelle 20/20 Kunus M12 auf meine PK 125 XL montieren.
    Original ist eine 24/25mm M12 Welle montiert.
    Weiss jemand von Euch was für einen Kurbelwellen-Lager und den entsprechenden Wellen-Simmerring einbauen muss?
    Eine Zweite Frage hab ich auch.
    Wenn ich den 24er Dellorto Vergaser einbaue, was muss ich noch beachten?( Filter,?CHocke etc. ) Ausser den richtigen Ansaugstutzen?
    vielen dank noch...
    Greets
    Greets
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 3, 2011 at 14:11
    warum und weshalb ?
    http://www.rprt.de
  • Lapeno
    Zürich
    • May 3, 2011 at 14:36
    Weil ich die Pinasco Rennwelle einbauen möchte, und die Original Welle andere Masse hat.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 3, 2011 at 14:37
    das ist shcon keine originale mehr... und dicker stumpf ist immer besser ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Lapeno
    Zürich
    • May 3, 2011 at 15:03
    ich wollte euch eigentlich die ganze langweillige geshcihte ersparen, aber oke. :)
    Ich hab die Originalwelle ausgebaut. Ich möchte auf ein Polini 130 eine Rennwelle einbauen. Mazucchelli Welle hat zwar die Richtigen 24/25 Masse ist jedoch nicht ausgewuchtet.
    Pinasco Welle sollte besser sein, aber es gibt keine 24/25mm.
    Jetzt will ich eine Pinasco Welle einbauen. Der Konus ist 20mm und somit sollte der Lüfterad passen. Neue Lager und Simerring muss aber her.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 3, 2011 at 15:37
    und warum schickst du nicht deine ets welle zum kabaschoko und lässt sie dir 1. von der Steuerzeit verlängern und 2. feinwuchten?
    die pinasco welle ist von werk aus auch nicht viel feiner gewuchtet als die mazzu (zumindest kommen beide nicht an die vom kaba ran!)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • May 3, 2011 at 16:34
    und ma ganz ehrlich: dieses auswuchten ist ziemlich fürn arsch, das merkst du eh nicht. du hast, wenn du mal nachgesehen hast, auch ein ganz anderes lichtmaschinenlager drin als die anderen 125er oder 50er smallframes, dabei würd icha uch bleiben und bei der ETS genannten welle auf jeden fall. was stabileres gibt es nicht.
    schick die welle zum "flexkiller" im gsf, kabaschoko macht ja nix mehr, oder kauf einfach ne mazzuchelli. denk an das neue lichtmaschinenlager, da hier der innenring zum außenliegenden nadelkäfig passen muss.
  • Lapeno
    Zürich
    • May 3, 2011 at 18:52
    Oke
    Vielen Dank für die Tips ( ich weiss zwar immer noch nicht genau was für ein Lager )
    Ich werde mal die verschiedenen Optionen durchchecken.
    Gruss
  • Pinasco
