Gewinde Ölablass kaputt- jetzt klackert es
  • Crop
  • May 4, 2011 at 20:38
  • Crop
    Erkrath
    Spezial, PK50 s Automatik, V50 Bj.65
    hallo
    leider hat der typ der mir die vespa verkauft hat mir nen haufen scheiße gegeben.
    Habe ich alles leider erst nach und nach gemerkt,egal.
    Jetzt wollte ich das getriebeöl ablassen und nachdem ich die schraube wieder reinmachen wollte ging sie in einem durch rein.
    Was kann ich denn jetzt machen?Ist dieses hanf aus dem Sanitärbereich ne lösung?
    Einmal editiert, zuletzt von Crop (May 5, 2011 at 21:04)
    • May 4, 2011 at 21:25
    Drück mich [Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/22c8y22jd4ud0iqk7h.gif]
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • May 4, 2011 at 22:24
    Schneide ein neues Gewinde rein und dann ab die Post!
    Gruß :+2
  • Crop
    Erkrath
    • May 5, 2011 at 09:55
    hallo also da ist schon M10 Gewinde drin und die schraube rutscht durch.ich muss mal schauen da es mit normalen M10 Schrauben nicht klappt
  • Jan02
    • May 5, 2011 at 10:16
    wie lang ist die Schraube denn? Bei mir kann ich bis zu 20mm rein machen, ohne das was schleift.
  • Jelto vom Strand
    Ammerland
    PK 50S, PK 80S mit 136er, PX 80 mit 139er, VBB, GS3, ET2
    • May 5, 2011 at 11:40
    Ich denke auch das Gewindeschneiden die sinnvollste Lösung ist!
    Vesbeachi - das markenoffene Blechrollertreffen am Strand
    http://www.vesbeachi.de
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • May 5, 2011 at 11:52
    hab ich auch schon geschafft ^^ .. bei mir war es aber nicht vollständig im sack. hab sanft n neues reingeschnitten, hab aber keine papierdichtung für die schraube genommen sondern so ne gummi dichtung ausm obi, weils sonst immer noch gesaftet hat ..
    also ich würd an deiner stelle, probieren ein neues reinzuschneiden .. gruß
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • May 5, 2011 at 17:39
    schön dann viel erfolg
    :+2
  • Crop
    Erkrath
    • May 5, 2011 at 20:57
    habe jetzt 18mm lange drin aber jetzt klackert es.Nur weiß ich nicht ob das von der schraube sein kann.Naja und als ich sie angelassen habe, kam sprit aus dem Auspuff und als ich sie dann aus gemacht habe tropte es noch.
    Also langsam habe ich keinen Bock mehr
    • May 5, 2011 at 21:00
    Also wenns Geräusche macht kanns nicht richtig sein ....
  • Crop
    Erkrath
    • May 5, 2011 at 21:02
    Ach ja was ich vergessen hatte manchmal konnte ich auch den Kickstarter nicht treten der war fest, bisschen nach vorn und hinten geschoben dann war alles wieder ok.
  • tommaso
    Luxemburg
    Special 50 N Bj.1979/ Piaggio Ape 50 Bj.2009/ Vespa PX 125 E Bj. 1987
    • May 5, 2011 at 21:39
    Wieviele km hat die Vespa runter? Ne Motorrevision wäre villeicht nicht schlecht. Dann hast du Ruhe.
    Gruss, T
    • May 5, 2011 at 21:55
    Zitat von rassmo
    Drück mich
    Hast du den Kaktus gedrückt? Das ist ein Link, genauso wie hier. da steht auch drin das die schraube max. 20mm sein darf.
    • May 5, 2011 at 23:48
    Zitat von rassmo
    Hast du den Kaktus gedrückt? Das ist ein Link, genauso wie hier. Da steht auch drin das die Schraube max. 20mm sein darf.
    Aber er schreibt doch, dass er eine 18 mm Schraube reingedreht hat. ?(
    • May 6, 2011 at 09:17
    Das habe ich schon gelesen. Es sollte nur noch mal zur Info dienen das seine Bedenken
    offensichtlich unbegründet sind.
    • May 6, 2011 at 10:00
    @ Rassmo: Dann habe ich´s kapiert! :D
  • Crop
    Erkrath
    • May 6, 2011 at 12:49
    dann kann das klackern ja eigentlich nur vom Kupplungswechsel kommen.dann muss ich mal schauen was da vielleicht falsch gelaufen ist.Aber immerhin trennt sie.
    Und heute werde ich mal ein neues gewinde reinschneiden.leider muss es M12 sein hoffe das es nicht zu groß ist.
  • Crop
    Erkrath
    • May 7, 2011 at 17:56
    So, klackern ist weg.Neues Gewinde geschnitten und eine Schraube reingemacht die 15mm lang ist.18 mm war wohl zu lang.
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • May 9, 2011 at 21:25
    Na, dann hats geklappt.
    Dann viel Spaß mit deiner Kiste.
    2-)
