Elektrostarter an Vespa PX 80 E Lusso aus Versehen während der Fahrt betätigen
  • Hallo zusammen,
    kann mir vielleicht jemand sagen was passiert, wenn man aus Versehen während der Fahrt den elektrischen Anlasser betätigt?
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Rückmeldung(en).
    Vespagnol :-7
  • der Anlasser wird wohl kaputtgehen, wenn man das mehrmals macht. Wärend der Fahrt dreht der Vespamotor viel höher als der Anlasser, wenn der den Motor starten soll. Zwischen Zahnkranz und Ritzel wirds auch krachen, die können dadurch schnell verschleißen.
    Anders ists, wenn der Motor beim Fahren ausgeht. Dann kann man mit dem Anlasser auch starten. Kupplungsheben muss ja eh gezogen sein, dass der Anlasser geht.
    Weshalb wild herumspekulieren? 72 Jungfrauen sollten reichen!
    Warum stellt der TE die Frage denn überhaupt? Wem will er schaden? Denn ansonsten kann er es wohl mit seiner eigenen Vespa ausprobieren...
  • Wie schon erwähnt, kann man den Anlasser aufgrund des Schutzschalters sowieso nur bei gezogenem Kupplungshebel betätigen. Die möglichen Folgen wurden auch schon genannt. Es ist also eine gewisse destruktive Grundeinstellung nötig, um sowas Dummes vorsätzlich zu tun, nur weil man es kann. In etwa vergleichbar mit dem Herausziehen des Zündschlüssels beim Auto bei Vollgas auf der Autobahn. Kann man auch machen, muss man aber nicht. :-3
  • Das errinnert mich an Homer Simpson :Nicht diesen Knopf drücken,bzzzzz,Nein,bzzzzzzNein.
    Was willste den im nächsten Leben mit 72 Jungfrauen-ist ja so als wenn du 72 Vespas hast und kein Benzin.Nix gut!
