  3. Vespa Elektrik
PK50: Wie aufwendig ist die Reparatur der Blinker?
  • Vespa_macht_spass
  • May 8, 2011 at 20:16
  • Vespa_macht_spass
    PK50
    ich will mir eine Vespa kaufen ber der die Blinker nicht funktionieren.
    Wie kann ich die Blinker Relias oder den Schalter am Lenkrad austauschen, bzw. feststellen, was nun nicht funktioniert.
    Ist das aufwendig?
    Brauche ich überhaupt Blinker? Ist das Vorschrift?
    Besten Gruß+Dank,
    Christoph
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 8, 2011 at 21:43
    1. "Blinker" ist eine schlechte Überschrift
    2. Ja, Du brauchst Blinker.
    - William Butler Yeats
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • May 8, 2011 at 22:19
    blinkerrelais sind unter der linken seitenbacke (fahrtrichtung).
    Schau mal ob da eine lampe in den ist und prüfe ob sie leuchtet, wenn du den blinkerschalter wechseln willst musst du, meines wissens, die gabel raus nehmen um leichter an kabelbaum, etc. ranzukommen, und dann einfach neue rein, dann das kabel bis zum kabelbaum ziehn und reinstecken.
    -vespapop
    • May 9, 2011 at 09:08
    Bei einer 50er sind Blinker keine Vorschrift. Aber dann müssen sie komplett demontiert sein. Sind Blinker da müssen sie auch funktionieren.
    Auszug §54 StVZO
    (5) Fahrtrichtungsanzeiger sind nicht erforderlich an
    1. einachsigen Zugmaschinen,
    2. einachsigen Arbeitsmaschinen,
    3. offenen Krankenfahrstühlen,
    4. Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern und Fahrrädern mit Hilfsmotor,
    (6) Fahrtrichtungsanzeiger an Fahrzeugen, für die sie nicht vorgeschrieben sind, müssen den vorstehenden Vorschriften entsprechen.
  • kevdan
    50 N Spezial
    • May 9, 2011 at 09:56
    Bist du dir da ganz sicher? En guter Freund hat ne PK50 XL als Sparversion und die hat nunmal ab Werk keine Blinker. Er hat jedoch extra ne Bescheinigung vom Amt, dass dieses Modell ohne ausgeliefert wurde und daher auch ohne fahren darf.
    Er wurd auch schon einige Male angehalten und erst nach Vorlage der Bescheinigung durfte er weiter fahren.
    Weiß da jemand mehr drüber?
    • May 9, 2011 at 10:46
    Das ist ein Auszug aus der StVZO. Darin sind die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Teilnahme am Straßenverkehr aufgelistet bzw. geregelt. Wenn dir ddas nicht sicher genug ist hilft nur eine Einzelabnahme beim TÜV, in dem von dir gewünschten Zustand.
    Aber Blinker sind natürlich sicherheitsrelevante Teile die durchaus ihren Sinn haben. Ich persönlich würde sie, obwohl ich weiß das sie nicht verlange werden, reparieren damit, der entgegenkommene und nachfolgende, Verkehrsteilnehmer weiß was ich vorhabe.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
