Hallo Ihr lieben,
hab ein Thema mit dem Dellorto 19.19 E.
Der Gaser ist von einem Freund.
Habe Ihm zr Hilfe kommen wollen aber da Vergaser nicht mein Fachgebiet ist, hier das Problem !
Der Gaser sift im Stand (Motor aus) aus der markierten Düse/Kanal ?
Für was ist dieser Kanal ? Ich habe mal geschaut, dieser Kanal kommt von der Schimmerkammer (HD) und teilt sich auf . eine Öffnung nach oben ( "zerstäuber"
) und der zweite Kanal wie markiert !
Hier sift der Gaser extrem.
Das macht sich auch bemerkbar !
Wenn du den Motor starten möchtest, springt sie beim 1. Kick an, versäuft aber innerhalb von 2 sekunden und geht nichtmehr an !
Wenn du dann die Kerze raus machst ist Sie klitschnass .
Zur Info.
Vergaser ist gereinigt (ultraschall)
Vergaser ist richtig bedüst und grundeingestellt
Funke ist da (Vespa ist auch letztes jahr normal gefahren)
Zyli und Kolben genauso wie Drehschiebär und Dichtfläche sind tadellos !
Ist dieser Gaser noch zu retten ?! kann ja nicht normal sein das der Gaser so sift !
