Schaltung hakt bei PX 125
  • Kann sein das du die Kupplungsscheiben tauschen musst, aber dafür brauchst du keine neue komplette Kupplung. Nur die Scheiben reichen und sind günstiger ;) Wenn dein Motor BJ 98 ist wird wahrscheinlich eine Cosa-Kupplung verbaut sein.
    Harte Schale - Weicher Keks
  • hab jetzt nicht alles gelesen, aber meine sehr hakelige Schaltung ist VIEL besser geworden als ich die versch... 4 Scheiben Kupplung gegen die originale 3 Scheibenkupplung getauscht habe....
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
