Ist meine PK50 Tot?
  • Teq
  • May 9, 2011 at 20:37
  • Teq
    Vespa PK 50 XL
    Hi Leute...
    Mir ist leider keine andere Überschrift eingefallen - sorry.
    Meine Freundin war heut mit der Vespa unterwegs und musste bei einer Tankstelle ein Fertiggemisch tanken. Nach 15km blieb die Vespa liegen und lies sich kaum noch starten. Nach weiteren 2km wars dann vorbei und es passiert nichts mehr...
    Wenn man den Kickstart betätigt füllt sich das recht "weich" an und man spürt irgendwie keine Kompression bzw. den Kolben arbeiten... Laut meiner Freundin gabs ein komisches Geräusch aus richtung Motor!
    Ich hab nun die Vermutung, dass das Gemisch nicht gepasst hat bzw. zuwenig Öl drin war :S Kann das ein Kolbenreiber sein bzw. wie würde sich das äußern? :+5
    Die Kupplung selbst trennt bzw. wenn ich sie betätige dann geht der Kicker durch...
    Grüße Andi
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 9, 2011 at 20:38
    15km vollgas????
    klingt nach klemmer, Zylinder runter und nachsehn
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • May 9, 2011 at 20:40
    Keine Vermutungen anstellen. Es kann eigentlich nur Kupplung oder mangelnde Kompressin sein. Also Zylinder runter und nachschauen.
  • Teq
    Vespa PK 50 XL
    • May 9, 2011 at 20:44
    Gandi
    eigentlich nicht die ganze zeit vollgas! aber wir wohnen in tulfes und da gehts recht lang bergauf...
    rassmo
    das mit kompression und kupplung kann sein. wie gesagt, es fühlt sich so an als würde man nur luft irgendwo rauß pressen und nicht komprimieren...
    @all
    würde sie sich bei einem kolbenreiber noch kicken lassen?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 9, 2011 at 20:47
    @ tec wo wart ihr den Tanken??? troppbacher???
    hast morgen zeit dann komm bei mir vorbei dann schuen wir und das an
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • May 9, 2011 at 20:54
    Wo kann man denn noch Fertiggemisch tanken ? Ich misch immer selbst , da weiß ich das Oel drin ist !!!!
    Also Mischbecher kaufen und Freundin anlernen im selbst mischen.
    Kleiner Tip wenn Du die Tankquittung noch hast , würd ich mir das Geld fürn neuen Zylinder von der Tankstelle holen !!!
    • May 9, 2011 at 20:57
    Hast du mal die Kerze rausgemacht. Vielleicht ist die einfach aus dem Zylinder gesprungen.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    @ cardoc also bei uns an den Tanken gibts das noch und die Strasse von der der Gute redet ist verdammt lang und steil, also kann da der Tankwart nix dafür
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Teq
    Vespa PK 50 XL
    • May 9, 2011 at 21:03
    Gandi...
    getankt hat sie bei der omv am südring. normalerweise mischen wir selbst, aber die vespe war nun eben leer :(
    naja, nach hall könnt ich die vespa rollen lassen... mal schaun! 2-)
    rassmo
    kann das mit der kerze wirklich vorkommen? aber ich denke das würde sich anders anfühlen?!?!
    hmm, wie kann ichs besser beschreiben?!?! man hat beim kicken nicht das gefühl, dass sich die kurbelwelle dreht bzw. der kolben arbeitet. man spürt zwar einen wiederstand, aber der ist gleichbleibend von "oben" bis "unten"...
    könnt ihr euch was drunter vorstellen?
    lg teq
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 9, 2011 at 21:05
    was issn deine pk für ein baujahr????
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 9, 2011 at 21:06
    Wäre interessant, ob sich das Polrad beim Kicken dreht.
    Wenn nicht, dann rutscht die Kupplung durch und der Kolben steckt.
    Wenn ja, dann baut er keine KOmpression mehr auf.
    In jedem Fall Zylinder runternehmen und begutachten, is ja ne Sache von 10mins.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
    Ja, das kann vorkommen. Das Gewinde reißt und dadurch ist es an der Kerze nicht mehr dicht. Dadurch kann sich keine Kompression aufbauen.
  • Teq
    Vespa PK 50 XL
    • May 9, 2011 at 21:14
    Gandi
    baujahr 83
    PK-User
    ich glaub das polrad dreht nicht - ich muss nochmal schauen! das würde bedeuten, dass der kolben steckt = reiber?
    dann kanns nur von einem falschen gemisch kommen, oder?
    ein kollegen von mir, der bei einer tankstelle aushilft, sagt, dass das gemisch oft nicht passt bei den tanken und manchmal nur auf ein gemisch von 1:25 kommt .... :-1
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 9, 2011 at 21:17
    1:25 wäre gleich
    ok dann ists keine Kat, versuch sie irgendwie zu mir zu bekommen dann schaune wir es uns gemeinsam an, hab ja alles an werkzeug da
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Teq
    Vespa PK 50 XL
    • May 9, 2011 at 21:23
    hmm, meine freundin hat gerade gesagt das der gemischbehälter gefüllt war und sie nicht pumpen musste! ich vermute mal das zuwenig öl dabei war und etz habn wir einen kolben reiber :+4
    da muss ich wohl mal ran...
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 9, 2011 at 21:27
    komm vorbei
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Komplette Elektrik tot....Motor läuft aber
    • KleemusHH
    • September 4, 2017 at 15:15
    • Vespa Elektrik
  • PK50 XLS Plurimatic: Richtiges Getriebeöl
    • Gigo
    • May 17, 2017 at 08:56
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa PK 50
