Klakkern im Motor seit Kupplungsaustausch
  • Gansal
  • May 11, 2011 at 11:10
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    Hey Leute,
    Ich hab letze woche die Kupplung meiner 50 special getauscht (Halbmondkeil ist nicht in den motorraum gefallen!). Ich wollte nun den [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon]. Anfangs ist sie angesprungen und gut gelaufen, doch dann ist sie ausgegangen und seit dem geht sie nicht mehr an. Seit ich sie nicht mehr anbekomm hört man wenn man den LL drin hat und sie anschiebt ein metallisches klakkern.
    Ich bin echt ratlos, da ich ja schon einige meter damit gefahren bin und nichts geklakkert hat.
    Am motor hab ich nichts gemacht außer dem Kupplungtausch.
    Verbaut ist ein DR50 und ein 16/10 Vergaser.
    Schon mal danke
    Phips
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • May 11, 2011 at 11:52
    Wie fest hast denn die kupplung angezogen? Also die mutter in der mitte.
    Edit: hast nen abzieher benutzt?
    • May 11, 2011 at 12:56
    Wenn Du außer der Kulu nichts weiteres am Motor gemacht hast, kann es zunächst ja nur an dieser liegen. Also: Kulu-Deckel ab und nachschauen, ob alles fest sitzt (Mutter, Sicherungsblech etc.) nichts schleift bzw. alles an seinem Platz ist.
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • May 11, 2011 at 13:23
    gesagt getan: alles sitzt an seinem platz und nichts schleift.
    Kupplungsabzuieher hab ich verwendet.
    danke schon mal
  • Der_Häns
    50n Special
    • May 11, 2011 at 13:46
    Öl is auch wieder drin?
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • May 11, 2011 at 13:51
    ja, öl is auch drin.
    was mich stutzig macht ist, dass die kleine nicht mehr anspringen will, wo sie doch schon gelaufen ist.
    • May 11, 2011 at 13:56
    Blöde Zwischenfrage: Genug Getriebeöl ist drin, oder? :D Funktioniert der Kicker einwandfrei bzw. lässt sich ohne ungewohnte Widerstände durchtreten und geht normal zurück? Du sagtest ja, dass sie anfangs normal lief und dann ausging und sich nicht mehr starten ließ. Wie ging sie aus? Vielleicht einen Klemmer im Zylinder gehabt? Vergaser auch schon mal gereinigt? Ich weiss, viele Gegenfragen, aber sonst ist das hier Stochern im Nebel. :-3
    Edith: Uuups, zu spät (wg. dem Öl).
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • May 11, 2011 at 14:49
    kicker geht normal. Vergaser hatte ich grad draußen, alles ultraschallgereinigt und wieder eingebaut. als sie ausgegangen ist ist sie eher abgesoffen.
    das klakkern kommt mir auch komsich vor.
    • May 11, 2011 at 14:53
    Wenn sie plötzlich ausgegangen ist kann es, zufälliges zeitliches Zusammentreffen, sein das der Keil vom Polrad hinüber ist und das Klackern gar nicht aus der Kupplung kommt?
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • May 11, 2011 at 14:59
    kann gut sein. Wie lässt sich das rausfinden?
    polrad ab, oder?
    • May 11, 2011 at 15:05
    Zitat von Gansal
    polrad ab, oder?
    ja.
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • May 11, 2011 at 15:12
    dann muss ich jetzt noch auf nen abzieher warten. :+5
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • May 11, 2011 at 15:25
    doofe frage: kann mir wer nen abzieher leihen? Bzw wohnt wer in der nähe von Garmisch-Partenkirchen mit nem abzieher?
  • Der_Häns
    50n Special
    • May 11, 2011 at 15:56
    du brauchst ja gar keinen abzieher oder? hab auch ne spezial bj 78 und die hat nen integrierten abzieher. sprich: wenn du die mutter vom polrad aufmachst, dann geht das polrad automatisch mit runter. den sicherungsring auf der mutter musst du dazu allerdings drin lassen.
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • May 11, 2011 at 16:01
    also im polrad is ein gewinde drin?!
    • May 11, 2011 at 16:02
    Wenn das Polrad ein Innengewinde hat brauchst du auch einen Abzieher.
  • Der_Häns
    50n Special
    • May 11, 2011 at 16:03
    kann sein. wie gesagt. gibt auch bei der spezial unterschiede.
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • May 11, 2011 at 16:23
    okey. also ich habs nicht geschafft. ich warte auf den abzieher..
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • May 14, 2011 at 15:51
    So Leute. Heute ist der abzieher gekommen. gleich polrad abgezogen und gesehen, dass der halbmondkeil noch wie neu ist. Heute ist sie nach dem 2 ten kick angesprungen und ruhig und gut gelaufen. nur das klakkern ist noch da..
  • Vespa Motor
  • Vespa Kupplung
