Öl auf Trittblech links
  • SEK
  • May 22, 2008 at 17:22
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    Hallo!
    Habe bei meiner T5 ein Problem, wenn sie mal 2-3 Tage stand, tropft auf der linken Trittbrettseite leicht Öl(evtl. auch Benzin) unter der Fussmatte raus. Sie steht auf dem Seitenständer, es ist aber keinesfalls ersichtlich wo die Suppe herkommt! Es läuft nix am Motor oder wo anders... ?(
    Kann es vom Tank kommen? Sie ist auf Selbstmischen umgebaut...
    Danke im voraus!
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • May 22, 2008 at 20:55
    Hallo
    Kannste mal ein Foto machen. Dann wird die Sache vielleicht klarer.
    Öl oder Benzin kann man mit dem Riechorgan ganz gut aus einander halten. Öl fühlt sich auch "weicher" an, finde ich.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • vilma
    Nordbayern/Hof und Schwaben/Nördlingen
    px 80 e lusso mit DR 135 und PX 80 E lusso elestart
    • May 23, 2008 at 10:31
    bei mir wars das jedenfalls. Öltank hatte nen Riss und beim Benzintank war zusätzlich der Benzinhahn undicht. Benzin hat das Öl also noch ein bissl verdünnt und die zähdünne ölige Brühe hat es dann irgendwo über den Rahmen rausgedrückt, so dass es mit der Zeit aufs linke Trittblech suppte.
    Tank´s ausgebaut, abgedichtet und ne pfundige Innenreinigung des Rahmens vorgenommen. Durch Öl und Benzin war die gesamte Schaumstoffauskleidung schon porös. Und unten stand ne nicht unerhebliche Menge Öl-Benzin-Gemisch drin.
    Hat aber auch alles schön konserviert. Rosten wird dort erst mal nix ;o)
    Vilma
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • May 23, 2008 at 18:23
    Hab mir schon gedacht das das Biest undicht ist... Danke !!!
