Gemischschraube abgebrochen. Was nun?
  • Vespa6381
  • May 13, 2011 at 14:34
  • Vespa6381
    Augsburg
    Vespa pk 50 Automatik BJ 1989
    Hallo , mir ist heute die Gemisch schraube vom Vergaser ( dell Orto 16.12 ) abgebrochen .
    Nun wollte ich fragen giebt es ne möglichkeit die eine hälfte wo im Vergaser geblieben ist raus zu bekommen ?
    da ich bei SIP gesehen habe das es die schrauben auch einzeln zu kaufen gibt .
    Danke für eure Tipps
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 13, 2011 at 15:21
    Natürlich kann man die raus bekommen, ich denke mal, dass sich die Schraube leicht drehen ließe, bisschen WD40 drauf geben, und eine etwas dickere Nadel nehmen und mit viel Gelassenheit und Geduld rausdrehen. Ist halt eine Gedultsprobe und ne Fleissarbeit.
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    • May 13, 2011 at 16:12
    ggf. mit Sekundenkleber einen Aufsatz drauf. Viel Glück
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 14, 2011 at 16:51
    Allso, Sekundenkleber würd ich lassen, das Zeug ist so flüssig, das verklebt Dir die Schraube am ende noch. PROFILÖSUNG: wenn Du eine Bohrmaschine mir Linkslauf hast, kauf Dir einen 3mm Bohrer mit Linksdrall und einen Schraubenausdreher ab 3mm, Wenn Du damit die Schraube anbohrst (natürlich schön in der Mitte und schön gerade), kommt der Rest warscheinlich schon beim Bohren raus. Wenn nicht, drehst Du den Schraubenausdreher (linksdrall) in das Loch. Der holt den Rest auf jeden Fall raus.
