Lenker meiner PK50XL2 schief.
  • illuminatuZ
  • May 15, 2011 at 18:28
  • illuminatuZ
    PK 50 XL2
    Hab mal ne Frage. Hab gestern abend im Dunkeln gemerkt, dass der Lichtkegel meines Scheinwerfers bisschen zu weit nach links geht. Beim genaueren Betrachten der Lenkerstellung ist mir aufgefallen, dass beim geradeausfahren der lenker ein kleines bisschen nach links zeigt. Wie kann ich das am einfachsten richten ? Wollte nur vorher nachfragen bevor ich alles auseinandernehme und es dann heisst, musst nur hier mal aufschtauben und....
    Edit: nach nochmaligem Betätigen der SuFu hats sich erledigt :-1
    Einmal editiert, zuletzt von mono (May 16, 2011 at 08:53)
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • May 15, 2011 at 18:31
    Also ich spreche jetzt nur von den V50s. Dort kann man den Lenkkopf, trotz durchgesteckter Lenkkopfschraube noch ein klein wenig nach links und rechts bewegen. Öffne also am besten die Schraube, bewege den Lenkkopf in die richtige Stellung zieh die Schraube wieder gut an.
    So hatte sich das Problem bei mir beheben lassen.
  • Deichaff
    Oberfranken
    PX, PK, V50, Ciao
    • May 15, 2011 at 20:41
    Grüßen,
    also soweit ich weiß ist der Lenkkopf bei einer XL2 mit einer Nut in der Gabel arretiert. Des müsste scho passen...........
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 16, 2011 at 10:42
    machs wie beim radl!
    vorderrad zwischen die beine und am lenker gedreht...
    wenns zu leichtgängig ist, muss nachgezogen werden!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • May 18, 2011 at 10:13
    Zitat von Deichaff
    Grüßen,
    völlig richtig. wenn der lenker fest verschraubt ist, kann er garnicht schief stehen. geht dein lichtkegel wirklich nach links? oder doch eher nach rechts? ich habe nämlich das gefühl, das meiner eher nach rechts zum straßenrand geht, so wie es bei jedem auto in deutschland normal ist. und mein lenker ist definitiv fest! ;)
    schöne grüße!
    We Are the Mods!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Lenker
