Neuen Zylinder verbauen (Vespa Special)
  • dafrocka
  • May 16, 2011 at 11:24
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    wollte in meine Special einen 75ccm verbauen damit ich überhaupt vom Fleck wegkomme :whistling:
    Habe aber jetzt gehört das es wohl eine kompliziertere Sache ist, als bspl. bei einer PK.
    Nur der wechsel des Zylinders wird wohl nicht reichen, sonder auch die Kurbelwelle sollte gewechselt werden?
    Das hört sich ja dann schon nach einem größreren Projekt an. Stimmt das?
    Oder was gibt es noch zu beachten?
  • juny79
    Hausdrache
    • May 16, 2011 at 11:26
    zylinder umbau 50 auf 75 ccm mit bildern
    hd anpassen, sonst nix.
    ich hab mitgezählt: du bist erst der vierhundertdrölfte, der fragt :-3
    Elektrik ist ein Arschloch
  • dafrocka
    • May 16, 2011 at 11:30
    Aber da gehts doch um ne PK?
    • May 16, 2011 at 11:32
    Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer PK und einer Spezial?
    Antwort: Alles außer dem Motor.
    Die Anleitung kannst du 1:1 übernehmen.
  • Dante
    50 N Spezial Bj.80
    • May 16, 2011 at 12:21
    Ich hab meinen Rückbau von 75 ccm auf 50 ccm ohne den Motor zu lösen/ausbauen machen können. Einfach Zylinder gelöst, Kolben raus und wieder zurück gebaut. Fertig! War ein Tip aus einer Fachwerkstatt, hat gefunzt.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 16, 2011 at 12:29
    dafracka,
    du hast nicht gaaaanz unrecht :) du spielst da auf die laufbuchse der V50 Welle an!
    bei 75ccm ist das aber vernachlässigbar! es wird erst nötig die Kurbewelle zu tauschen, wenn du mehr als 75ccm einbaust!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Zylinder
