Motor Überhohlung PX80 Vorallen Lager und Simmerringe
  • andy78
  • May 21, 2011 at 18:44
  • andy78
    PX80
    Hallo
    Habe heute den Motor komplett zerlegt was mir aqufgefallen ist das die Lager Spiel haben getriebe Lager Lima und Kurbelwelle.
    WO bekomme ich einen kompletten Satz Lager und Simmerringe und auch die Buchsen als Set benötige auch einen Dichtungssatz.
    Vielen Dank
    Andy
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • May 21, 2011 at 21:20
    Schau dir doch mal den Werbebanner da oben an. :rolleyes:
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
    • May 21, 2011 at 23:56
    px 80 gehoert in die largeframe kategorie, die lager würde ich bei bestellen ,.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • andy78
    PX80
    • May 22, 2011 at 07:29
    Hallo
    Die Seite ist es die haben das komplett set was ich brauch und ein Supi Video hätte ich mir ehr ansehen sollen aber genau so habe ich es auch gemacht nachj papier Handbuch.
    Die Eigenbau werkzeuge sind echt top.
    Werde mir mal per CAD Zeichnungen machen und lasern lassen.
    Vielen Dank
    Andy
  • andy78
    PX80
    • May 22, 2011 at 18:46
    Hallo
    Habe noch eine Frage wenn der Motor einmal auseinander ist.
    Im Motor sind noch messing Buchsen sollen die auch mit raus die sind aber im Motor set nicht mit drin.
    Desweiteren habe ich einen 135ccm Zylinder schon seit 5 Jahren drin habe gelesen das man das Kupllungsritzel auf 22 Zähne tauschen sollte welches Zahnrad ist das denn ???
    danke
    Andy
    • May 22, 2011 at 18:50
    lass die buchsen wie sie sind.
  • andy78
    PX80
    • May 22, 2011 at 19:38
    Hallo
    Also Kupllung zerlegen.
    Danke
    Buschen lasse ich drinn.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 22, 2011 at 22:16
    Verdammt, wie ich die lausige Rechtschreibung und fehlende Interpunktion liebe! Die wenigsten beherrschen es (ich auch nicht unbedingt), aber so wie Du es ignorierst, ringt es mir schon ein wenig Respekt ab.
    • May 22, 2011 at 22:25
    er steht halt auf busch drin lassen. Möglicherweise spricht er von Hosen. Wenn ein Busch drin ist, finde ich es auch gut, wenn er dort bleibt!
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
