Suche "Sicherungsmutter" inneres Lager Achse vorne - nirgends lieferbar - Ersatz/Quellen?
  • uLuxx
  • May 23, 2011 at 11:28
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    Hi,
    ich habe hier eine Gabel in Teilen, aber es fehlt folgendes Teil:
    Die Sicherungsmutter des inneren Lagers, im Bild Teil 8. Wo bekommt mans her?
    Danke!
    uLuxx
    Standing by for coordinates
    Einmal editiert, zuletzt von uLuxx (May 23, 2011 at 20:11)
  • uLuxx
    Haager Land
    • May 24, 2011 at 13:06
    Da niemand antwortet wird es wohl keine Quellen mehr geben.
    Könnte wer das Teil mal im Detail vermessen, dann muss ich mir des wohl drehen (lassen).
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 24, 2011 at 13:21
    Hallo, es gibt im Netz Firmen welche Schrauben Muttern etc. liefern können, nur mit Deiner Bezeichnung kann niemand (ausser Vespahändlern) was anfangen. Wenn Du aber fragst nach einer Kronenmutter xxmm mit einer Steigung von x sieht das schon anders aus. Hier mal einfach so herausgegriffen, Du solltest allerdings kein Edelstahl nehmen, Stahl in Festigkeitsklasse 8.8 wenn es geht.
      • 133.2 kB
      • 1,633 × 848
      • 185
  • uLuxx
    Haager Land
    • May 24, 2011 at 14:53
    Kasanove du bist der King! 2-) Aber sehe gerade, der hat nur Muttern, bei denen das Gewinde innen ist...
    Aber die Mutter braucht ja ein Außengewinde, da wirds dann wohl schon spezieller.
    Hat wer die Maße dieser Mutter da?
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • May 24, 2011 at 15:05
    Ich komme morgen in die Werkstatt, könnte sein dass ich noch eine neue
    aus einer NOS Schwinge überhabe!!!
    Wenns ist, dann geb ich dir morgen abends bescheid!!!
    Gruß :-2
    Sebi
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • uLuxx
    Haager Land
    • May 24, 2011 at 15:12
    Des wäre natürlich Hammer, schreib mir am besten ne PN!
    Vielen Dank schon mal fürs Nachsehen!
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • May 24, 2011 at 15:19
    Schau mal,
    hab grad Zeit kabt!!!
    Le Schmankerl:
    Schöne Grüße
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • May 24, 2011 at 15:20
    Und festmachen am besten russisch mit nem passenen Stück Flacheisen... geht super!!!
    Oder mit nem passenden Gabelschlüssel... machen auch viele!!!
  • kann den acc ned löschn
    • May 24, 2011 at 18:39
    geht auch mit nem meißel wenn ich mir das so ansehe oder??
  • uLuxx
    Haager Land
    • May 24, 2011 at 19:03
    Geil! Vielen Dank, hab gleich mal 2 bestellt 2-)
