PK 50S mit V50 Spezial-Motor
  • Alois74
  • May 24, 2011 at 13:08
  • Alois74
    Passau
    V 50S Bj. 1996 50ccm, PK 50S Bj. 1984 50ccm
    Ahoi beinand!
    Hab günstig eine PK 50S erstanden, die einen V50 Spezial-Motor eingebaut hat.
    Springt an, fährt, raucht, aber alles in allem funktioniert sie.
    Wie geht´n das?! Oder sind die Unterschiede zwischen PK- und V50-Motor nicht so mächtig?
    Und ganz am Rande: Wie bekomm ich den Qualm in den Griff? Altes Gemisch raus, neues rein? Vergaser durchblasen? Ölwechsel?
    Cheers. ?(
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • May 24, 2011 at 13:18
    Servus.
    Die beiden motoren sind so gut wie identisch.
    neues gemisch schadet nie. Ansonsten vergaser raus und mal reinigen und auch richtig einstellen.
    • May 24, 2011 at 16:02
    Und mal die Kerze checken und ggfls. austauschen.
  • vespacruiser81
    • May 26, 2011 at 11:36
    vielleicht sind auch die siris breit. dadurch gelangt getriebeöl in den brennraum und wird mitverbrannt mit enormer rauchentwicklung... motor spalten angesagt.
    aber vergaser reinigen, frischen sprit in richtigem verältnis mischen, zündung einstellen sollten schonmal in die richtige richtung weiterbringen.
    ein unterschied zwischen den motoren kann noch die bremse sein. wenn die trommel und die ankerplatte der v50 verbaut ist, hast du in der regel schmalere bremsbacken mit geringerer (aber immernoch ausreichender) bremswirkung. haut mich, wenn ich mich irre!
    wollte nur mal erwähnt werden.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
