Vergaser Probleme / Choke / Metall - Späne in Schwimmer-kammer
  • mihailo
  • June 7, 2006 at 10:11
  • mihailo
    Vespa P 125 X Bj. 82
    Meine Vespa (PX 125) läuft nur mit gezogenem choke zug, ich habe das problem erst vor kurzem hier schon gepostet, habe seither den vergaser komplett gereinigt / zerlegt und wieder eingebaut und geputzt.
    In der Schwimmerkammer des Vegasers waren MetallSpäne ich weiß nicht wie die da hin gekommen sind, oben ist ja ein filter vom tank, und das waren wirklich viele, hab alles rausgeputzt !
    jedoch läuft sie jetzt immer noch nur mit choke, ansonst geht sie gleich aus, auch im standgas, hatte jemand vielleicht schon das selbe problem, ich komm nicht weiter weiß nicht mehr was ich machen soll !!!!! sie läuft einfach nicht richti, neue zündkerze ist jetzt auch drin.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 7, 2006 at 11:06
    späne können auch vom tank kommen, hast du denn vergaser auch eingestellt ?
  • alf
    PK 50 S
    • June 7, 2006 at 18:38
    Wenn sie nur mit Choke läuft könnte es sein, dass die Hauptdüse zu klein ist. Welcher Vergaser und welche Düse hast du denn?
    • June 7, 2006 at 23:52
    Wenn Späne in der Schwimmerkammer sind ist es auf jeden Fall was ernstes!
    Dein Problem könnte daher kommen das sich die Späne in die Düse setzen und so zu wenig Sprit ins Venturrirohr kommt. Aber ich würd' auf jeden Fall alles daransetzen die Quelle der Späne ausfindig zu machen und die Metallzufuhr abzustellen. Ich kann nämlich aus einiger Erfahrung sagen das Metallspäne im Sprit definitiv nicht zum Prinzip eines - egal wie gearteten - Verbrennungsmotors gehören!
  • Vespa Vergaser
  • Choke
