Meine Vespa 50n special bj. 1974 fährt nicht mehr vernünftig. Sie knattert und nimmt sehr schwer Geschwindigkeit an.
  • nardo1984
  • May 25, 2011 at 19:48
  • nardo1984
    Köln
    Vespa special 50n 1974
    Hallo zusammen habe ein kleines Problem, meine Vespa 50n special bj. 1974 fährt nicht mehr vernünftig... Sie knattert und nimmt sehr schwer Geschwindigkeit an.
    Leider habe ich nicht viel Ahnung und ich habe schon einiges Versucht (Auch über die Suchfunktion hier!)
    Hab schon die Kerze ausgetauscht, den Vergaser gereinigt und das Mischverhältnis von Benzin und Öl müsste auch richtig sein.
    Beim anfahren braucht sie einiges an Kraft und kommt nicht richtig auf Turen... Fahren tut sie, fällt aber ständig in Kraft Löcher und kämpft sich dann ganz schwer wieder
    hoch ab und an gibt Sie einen Knall aus dem Auspuff und knattert auch zwischendurch! Wenn ich schnell schalte fährt sie meistens weiter aber sobald ich langsamer werde fällt sie total ab.
    Sorry wenn ich das blöd beschreibe hab aber keine Ahnung wie ich es anders beschreiben soll ;-)!
    Würde mich über hilfreiche Tipps freuen
    Gruß Andrea
    Einmal editiert, zuletzt von nardo1984 (May 25, 2011 at 21:40)
    • May 25, 2011 at 20:50
    Zitat von nardo1984
    Missverhältnis von Benzin und Öl müsste auch richtig sein.
    Dann solltest du das Missverhältnis beseitigen. :D
    Ansonsten würde ich auf die Elektrik mit Hauptaugenmerk auf [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] und Kontakte prüfen.
  • nardo1984
    Köln
    • May 25, 2011 at 21:42
    THX – aber wie prüfe ich den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] und die Kontakte ;)
    • May 25, 2011 at 21:47
    Der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] kann sich eigentlich nur drastisch verändern wenn die Grundplatte lose ist oder der Keil im Polrad abgeschert.
    Hier steht alles was machen mußt.
    Drück im Tacho auf "Technik" und dann auf "Reparaturen A-Z" und dann auf "Zündkontakt einstellen" bzw. "Zündung einstellen".
  • nardo1984
    Köln
    • May 25, 2011 at 21:49
    Ich schau mal ;-)!
  • hubchev
    V50N erste serie, PX, GS3...
    • May 26, 2011 at 14:37
    Sie lehnt also die Geschwindigkeit ab. :-5
    Gut wenn du willst, dass sie wieder Geschwindigkeit aufnehmen soll, dann check Zündung und dessen Bestandteile. Wenn der Auspuff schießt, dann kommt da nicht verbranntes BENZIN rein, was auf Fehlzündungen hindeutet.
    Gruß :-7
  • Vepa_Fabii
    PK 50 xl , Pk 50 xl 2 Kat öster.
    • May 26, 2011 at 14:43
    hatte das selbe problem :D
    ich wächselte dann den Zylinder und sah den Grund : nur 1 Kolbenring statt 2 :rolleyes:
    ich ´habe keine Ahnung wo der 2te war ..offen hatte ich das Ding zu vor nie :D
    schau mal nach ! :)
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Problem
