Meine Vespa 50n special bj. 1974 fährt nicht mehr vernünftig. Sie knattert und nimmt sehr schwer Geschwindigkeit an.
  • Hallo zusammen habe ein kleines Problem, meine Vespa 50n special bj. 1974 fährt nicht mehr vernünftig... Sie knattert und nimmt sehr schwer Geschwindigkeit an.
    Leider habe ich nicht viel Ahnung und ich habe schon einiges Versucht (Auch über die Suchfunktion hier!)
    Hab schon die Kerze ausgetauscht, den Vergaser gereinigt und das Mischverhältnis von Benzin und Öl müsste auch richtig sein.
    Beim anfahren braucht sie einiges an Kraft und kommt nicht richtig auf Turen... Fahren tut sie, fällt aber ständig in Kraft Löcher und kämpft sich dann ganz schwer wieder
    hoch ab und an gibt Sie einen Knall aus dem Auspuff und knattert auch zwischendurch! Wenn ich schnell schalte fährt sie meistens weiter aber sobald ich langsamer werde fällt sie total ab.
    Sorry wenn ich das blöd beschreibe hab aber keine Ahnung wie ich es anders beschreiben soll ;-)!
    Würde mich über hilfreiche Tipps freuen
    Gruß Andrea
    Einmal editiert, zuletzt von nardo1984 (May 25, 2011 at 21:40)
  • Der Zündzeitpunkt kann sich eigentlich nur drastisch verändern wenn die Grundplatte lose ist oder der Keil im Polrad abgeschert.
    Hier steht alles was machen mußt.
    Drück im Tacho auf "Technik" und dann auf "Reparaturen A-Z" und dann auf "Zündkontakt einstellen" bzw. "Zündung einstellen".
  • Sie knattert und nimmt sehr schwer Geschwindigkeit an.
    Sie lehnt also die Geschwindigkeit ab. :-5
    Gut wenn du willst, dass sie wieder Geschwindigkeit aufnehmen soll, dann check Zündung und dessen Bestandteile. Wenn der Auspuff schießt, dann kommt da nicht verbranntes BENZIN rein, was auf Fehlzündungen hindeutet.
    Gruß :-7
  • hatte das selbe problem :D
    ich wächselte dann den Zylinder und sah den Grund : nur 1 Kolbenring statt 2 :rolleyes:
    ich ´habe keine Ahnung wo der 2te war ..offen hatte ich das Ding zu vor nie :D
    schau mal nach ! :)
