Blinker funktionieren nicht
  • Hallo Vespafreunde!
    Ich habe bei meiner 50N Special ein kleines Problem.Die Lenkerendblinker gehen nicht :(
    Habe überall schon rumgestöbert, aber leider nix gefunden womit ich so richtig etwas anfangen kann.Habe soweit alle Kabel durchgemessen....alles okey.Ich kann auch direkt an den Blinkern am Lenker 6V messen...Die Birnen sind auch heile...aber die Blinker gehen trotzdem nicht!....Komisch...Kann das evtl. an der Zündgrundplatte liegen?
    MFG...
  • Was heißt gehen nicht? Blinken nicht oder brennen nicht? Also wenn 6V anliegen und auch Masse da ist können sie nicht anders als Brennen. Außer du hast zwischen Meßstelle und Birne irgendwo Masse.
  • Hey, sorry das ich mich jetzt erst melde!
    Ja die Blinker bzw. die Soffitte brennen garnicht, obwohl sie heile sind und wie gesagt 6V anliegen!!! Das ist ja der Hammer.Duchgepiept ist der Kabelweg bis zu den Blinkern...alles super.Habe das Blinkerrelais mal überbrückt..dann müssten sie ja durchgehend brennen...funzt halt auch nicht :(
    Habe mal gehört, das es evtl. an der Zündgrundplatte liegen kann..Aber es kommt ja Saft vorne an.Letztens gingen mir auch vorne und hinten schlagartig die Birnen kapputt...
    Gruß, Patrick!
  • Hi! Das ist ja der Hammer!Die Dinger müssten leuchten.Wenn keine Masse anliegen würde,könnte ich ja keine 6Volt messen.Der Vorbesitzer konnte sich das auch nicht erklären.Letztens habe ich auch vorne und hinten neue Birnen gewechselt.Die sind nach dem anmachen schlagartig kaputt gegangen :( Die Birnen passen eigentlich.Sind die gleichen die vorher drin waren und funktioniert hatten.Echt verrückt...
    gruß
  • Was passiert wenn du zwischen Meßgerät und Anschlüsse die Birne hälst? Zeigt es dann immer noch 6V oder ist dann kein Durchgang mehr festzustellen. Und mißt du wirklich an den Anschlußstellen der Birnen oder am Kabel?
  • Hi!
    Werde morgen evtl. nochmal an der Vespa herum messen....Melde mich dann umgehend, sobald ich ein Ergebnis habe! ;) Ansonsten kommen die Dinger ab!! :)
    Aber hier mal eine andere Kleinigkeit: Habe mal vor meine Griffe gegen neue zu wechseln.Die Griffe kann man ja mit ein wenig Kraft abziehen....aber wie bekommt man die Lenkerendenblinker vom Gas bzw. Schaltrohr ab?? Ist direkt unter den Griffen eine Schraube zum lösen? (Hatte ich mal irgendwo gelesen)
    Grüße...
  • Ey super, besten dank!!! Endlich mal eine vernünftige Beschreibung...
    Heut hatte ich leider mal wieder keine Zeit! :(
    Werde mich nach dem WE erst wieder an der Vespa begeben, um ein bisschen zu tüffteln...
    Wie gesagt, melde mich dann... ;)
    DANKE nochmal...
    Einmal editiert, zuletzt von P.R. Special (June 8, 2011 at 20:48)
  • Hallo, hier bin ich wieder!
    So haben eben an der Vespa nochmal gemessen.Das ist echt der Knaller.Siehe Fotos.Habe ohne Sofitten 6V gemessen.Aber wenn ich die Birnen einsetze messe ich keine Spannung mehr!!
    Was zum Teufel ist da los?? Masse habe ich durchgemessen.Das passt.Das kann doch nicht am Relais oder was liegen....Ohne Worte :huh: Gruß.
  • Würde heißen unter Last bricht die Spannung zusammen...
    Kabel am Lenker prüfen, ob was durchgescheuert ist....
    Oder mal fliegende Leitung von Relais legen und gucken ob es dann geht... falls ja Kabelstrang def.
    Liegt denn die Spannung am Blinkrelais an ?
  • Hi!
    Die Drähte zu den Blinkern habe ich noch nicht auf Drahtbruch geprüft.Werde ich mal vornehmen.Am Blinkrelais messe ich auch 6V.Hinter dem Lichtschalter an den Blinkerkontakten links rechts auch.Hatte das Blinkerrelais einfach überbrückt in dem ich die Kabel zusammenhielt...Nix passiert.Normalerweise dürften die Blinker dann dauerhaft leuchten...Bin ratlos...werde die Tage nochmal alles durchklingeln bzw. messen...Hammerhart ey :)
    Gruß und danke für die Hilfen...
  • Hallo, ich bins mal wieder!
    War gestern mal an meiner Vespa zugange.Bin nicht "wirklich" schlauer geworden.Kaum setze ich die Birnen ein, bricht die Spannung zusammen.Irgendwo hole ich mir da nen Kurzschluss weg..Hatte mal die Kabeldose aufgemacht und gesehen, das da dem Anschein nach mal nen wenig rumgefuscht wurde!Die Hälfe der Drähte sehen ziemlich mitgenommen aus :( Habe auch mal direkt 6V von der Kabeldose(Bis dahin kommt die Spannung vernünftig an) an den Blinkern bzw. Sofitten verlegt.Kommt nix an Spannung an... Werde demnächst mal die komplette Elektrik neu verdrahten.Soweit läuft die Vespa erstmal ohne Probleme.Scheinwerfer u. Rücklicht funzt...Nur die Blinker sind halt das Problem.Bin aber zu dem Entschluss gekommen, das die Blinker abkommen.Sieht (hoffe mal) schöner aus.Jetzt die nächste blöde Frage: Habe beim Ausbauen des Tachos gesehen, das meine Kabelzüge (Kupplung,Schaltung;Bremse) heftig beim einlenken scheuern.Die Isolierung ist schon teils ab.Hat einer evtl. ein Plan wo genau man welche Züge durch den Lenkerholmen ziehen muss? der Bremszug liegt in dem Rohr der Tachowelle, Kupplung und Schaltung scheuern anander und sind zusammen daneben direkt am Rahmen verlegt(kann man von aussen sehen).Beim Lenken drücken sie gegen den Rahmen und scheuern...Die ziehe ich dann auch mal neu, sonst kann ich nicht ruhig schlafen :)
    Gruß und schönes Wochenende! ;) :-2
