Zylinderausbau PK50 automatik
  • mattes84
  • June 1, 2011 at 13:09
  • mattes84
    suche noch
    Hallo, bin gerade dabei meine Pk 50 Xl 1 automatik auseinander zu bauen, hab den Zylinderkopf nun ab. Wie bekomme ich nun den Zylinder ab? Gruß Mattes
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 1, 2011 at 14:49
    Einfach ziehen. die Automaten haben, anders als die Schaltroller, lange Stehbolzen, welche den Zylinder und den Kopf halten.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 1, 2011 at 14:57
    Nur falls Du noch nicht auf den Gedanken gekommen bist: Den Auspuffkrümmer bzw. Auspuff solltest Du vorher auch abmachen. Kann sein, dass die Fußdichtung durch Hitze und Öl den Zylinder am Motorblock etwas festklebt. Mit beherztem Ziehen am Zylinder müsstest Du dem Problem aber schnell Herr werden.
    Gruß,
    Automatix
  • mattes84
    suche noch
    • June 1, 2011 at 16:10
    danke für die tipps jungs, auspuff und krümmer bzw. vergaser und allem was dazu gehört ist ab...nachdem ich beherzt gezogen habe hatte ich ihn dann auch in der hand, naja hatte mich erst nicht so richtig getraut.
    jetzt n 75er pinasco, stahlkrümmer, 82er hauptdüse und n sito plus? was haltet ihr von der kombination?
  • Automatix
    • June 1, 2011 at 23:59
    Ich erspare Dir die Aufklärung bzgl. Erlöschen BE und Illegalität und komme direkt zum Punkt: Lass den Sito Plus weg und es wird selbst dem Trachtenverein recht schwer fallen, etwas zu entdecken.
    Wenn Du einen neuen Pinasco verbaust, unbedingt die Kanten der Kanäle und Überströmer mit einem feinen Sandpapier brechen. Sind nämlich von Haus aus sehr schlecht entgratet und bergen das Risiko gleich auf den ersten Kilometern einen Schaden einzufahren.
    Beste Grüße
    Automatix
    PS: Erwarte Dir nicht allzuviel Geschwindigkeits-Plus. Allerdings wird der Abzug deutlich besser werden.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Zylinder
