Vespa PK 50 S 102 ccm Setup Fragen !
  • mastrokevin
  • June 3, 2011 at 18:00
  • mastrokevin
    Österreich / Graz
    PK 50 S
    Hallo ,
    Habe mich nun entschlossen einen 102 ccm polini zylinder ,
    3.00 Primär , 19.19 Gaser mit Passenden Ansaugstutzen,
    Polini Schnecke zu verbauen !
    Ist dieses Setup empfehlenswert ?
    Habe ich was vergessen ?
    Hab ihr eventuell Tipps für den Einbau ? ( habe eigendlich nur Sorgen
    bezüglihch des Primär einbaues !)
    Motor habe ich schon so weit wie möglich zerlegt nur bekomme
    Ich nur den letzten Motorgehäusebolzen neben dem Passstift nich heraus
    trotz ca 30 std einweichzeit im WD 40 ?!
    Jemand tipps ??
    Ich bin wirklich fÜr jede antwort dankbar !
    Mfg
    Kevin
  • schwarzerflitzer
    PK XL2 retro-style PK 50 HP4 Replika
    • June 7, 2011 at 19:17
    Nettes Setup. Fahre ich auch; bis auf den Pott. Hab das Setup mal mit nem Polini RH getestet; mir war's zu laut & auffällig! Werde die ETS-Repro-Banane demnächst montieren. Das ist vom Sound unauffällig und die kann mehr als der orginal-Pot. Dazu gibts im GSF nen topic mit Prüfstndläufen...
    Wichtig ist dass du die ÜS am Gehäuse und ggf. den Boostport anpasst. (ich hab's mit und ohne gefahren; rießen Unterschied!!!)
    Da der Polini einen sehr kleinen Auslass hat empfiehlt es sich auch diesen zu bearbeiten.
    Beim Verbau der Primär musst du darauf achten dass der Kulu-Korb nicht schleift (ggf. Ausdistanzieren der Nebenwelle oder Abdremeln des Kulukorbs, oder Verbau des Rep.-kits).
    Wegen deines Stehbolzens; versuch mal das Gehäuse warm zu machen (Heißluftföhn o. Brenner). Aber mit Gefühl! Dann solltest du den Bolzen schon raus bekommen.
    • June 8, 2011 at 08:38
    das wichtigste an der überarbeitung ist ja wohl der drehschieber! wenn du den nicht vergrößerst, schmeißt du den großteil der leistung über board.
    ich würde mir das mit der polini banane überlegen. der roller dreht damit zwar ultra geil hoch und weit, aber laut isses.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 8, 2011 at 11:03
    und im 4. gang wird im mit dem puff auch der dampf ausgehen...
    dafür ist die 3.00 eigentlich zu lang...
    lieber was drehmoment stärkeres dran basteln
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • tequilla128
    pk
    • August 27, 2011 at 19:34
    hab fast das gleiche setup drin . halt nen 102 ccm 19 vergaser mit 88 hd 3.00 primär rennwelle und die banane . dreht unten rum sehr schön aber im 4 gang kommt da kaum noch was . welcher auspuff ist denn empfehlenswert ????
    • August 28, 2011 at 09:59
    in der klasse... polini evo, aber die bearbeitung der teile ist maßgeblich entscheidend
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 29, 2011 at 13:10
    ich würd n oripott drunter schnallen und gut is...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • portwolf
    Aachen
    • August 29, 2011 at 15:01
    Hör auf den netten mann im kittel, er weiss wovon er redet, ich fahr nen ähnliches setup (102 RMS, 16.15F gaser, ori pott, bearbeitete welle + schieber + überströmer) 19er gaser bringt nicht viel, wenn der schieber net bearbeitet wurde. Bei meiner xl2 ist der z.b. ziemlich klein gewesen, hab ich mir sagen lassen :)
    I am all good.
    • August 29, 2011 at 15:40
    dein dreschiebereinlass WAR sehr klein, das haben wir ja operiert. dumm dass man bei dir die anderen KLEINigkeiten nicht so schnell operieren kann :P
  • portwolf
    Aachen
    • August 29, 2011 at 20:08
    8o
    nur weil du nen kittel trägst, heisst das net, dass du überall rumschnibbeln darfst :+7
    hehe-)
    I am all good.
  • Vespa PK 50
