Dreht sie hoch als gäbs kein morgen mehr wenn du bergauf fährst aber es kommt keine leistung? Oder geht sie einfach von der drehzahl her runter?
Sie geht von der Drehzahl her eher runter!
Soooo
Ich habe jetzt eine 66er Hauptdüse drin und die Vespa läuft klasse
Danke an euch alle ![]()
vorsicht, kann sein, dass die 66er für den 75er noch zu wenig ist.
Das heißt?
Was wäre so schlimm daran?
Das heißt?
Zuwenig Schmierung und Kühlung wegen magerer Luft/Gemisch-Mischung im Zylinder. Dadurch Gefahr von Klemmer oder Reiber.
Wie sich herausgestellt hat, läuft sie mit der 66er Düse immernoch zu fett!
Kann das übethaupt sein?
Meiner Meinung nach muss es so sein!
Lt. meiner ABE Hauptdüse 67-70 bei Original Motor und bei mehr Hubraum sollte auch das Gemisch angepasst werden , also größere Hauptdüse !!!
Denke dein Roller zieht Falschluft und verbrennt Getriebeoel , daher läuft er (noch) ohne Klemmer !
Ich würd so auf keinen Fall weiterfahren , und wenn das schon 2 andere sagen . Da würd ich mir gedanken machen !
